Hallo zusammen!
hab gerade den Kraftstofffilter meines Polo 6N2 gewechselt. Allerdings habe ich mir dummerweise die Einbaurichtung vom alten nicht gemerkt. Ich kann auch nicht wirklich erkennen wo die beiden Leitungen hinführen, die verschwinden beide unter dem Tank. Könnt ihr mir die korrekte Richtung nennen im Sinne von "links nach rechts" oder andersrum?
Auf den Filter sollte ein Pfeil sein der anzeigt wie der eingebaut werden muss
Die Frage war wohin soll der Pfeil zeigen.
in fahrtrichtung
Geht auch nicht da der Filter praktisch senkrecht zur Fahrtrichtung eingebaut wird.
in Flussrichtung
Man der Pfeil muss zu der Leitung zeigen die zum Motor führt
Das ist mir auch klar!Frage ist wie ist die Flussrichtung.
Ja vom Tank zum Motor
Ich weiss es ist vom Tank zum Motor. Man kann aber nicht erkennen welche Leitung wohin geht. Könnte sich einer der ein 6N2 fährt dazu äußern?
so wie du den alten ausgebaut hast muß der neue wieder rein.
kann doch nicht so schwer sein
benutze doch mal etwas die sufu...
hilft das weiter? http://www.polotreff.de/forum/t/160315
Jawohl!Tausend Dank!
