G40 Motorgeräusche bis 3000U/min
Kermit G40
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein G40 macht blächerne geräusche, als ob eine schraube in nem rohr ist und das rohr zu eng ist und sie immer wieder dagegen geschlagen wird.
Habe keine spürbaren leistungsverluste. Ab 3000u/min ist das geräusch weg, bzw nicht mehr zu hören. Wenn ich auskuppel wird es etwas leiser als beim Gasgeben.
Vllt habt ihr ne ahnung was es sein kann. Schon mal Danke
schau mal nach dem hitzeblech ich denke es könnte das sein.
Kermit G40
Schau ich mal aber wieso sollte es dann ab 3000u/min weg sein... kommt auch mehr von vorne rechts... Vllt lader?
Nimm mal den riemen ab und schau ob es dann immer noch ist. Wenn ja kannst den Lader ausschliesen. wenn nicht, weißt bescheid.
Mfg
es könnte das hitzeblech sein. ab einer bestimmten drehzahl sind die schwingungen vom auspuff nicht mehr so stark
du könntest auch deine freundin oder so ins auto setzen und sagen das sie immer leichte gasstöße gibt während du schaust wo es herkommt.
