hallo meine lieben^^
bitte denkt net jetz "ohhh net schonwieder son, er kann keine sufu benutzen" thread^^
ich hab die sufu benutzt aber nix auf MEINE fragen gefunden...
undzwa ist es möglich die 2f front so anzupassen das ich die kotfügel net zerschneiden muss?
ich hab mir das so im kopf gedacht das ich nur ... wechsel:
--> Schloßträger
--> Scheinwerfer
--> Motorhaube
--> Kühlergrill
um den umbau deutlicher zu machen hab ich mir gedacht das viele die komplette front umbauen, ich nur die hälfte übernehme
um genauer zu werden hatte ich vor die orginalen kotis dran zu lassen da ich eh die blinker gecleant hätte weil ich die alte stoßi dranlasse ... also sind da auch die blinker drinne...
die rundung im koti würde ich den scheinwerfer anpassen...
geht das bzw is das zulässig?
kann mir im kopf gut vorstellen das es gut aussehen würde!? :P
was sagt ihr dazu?
lg steffen
also ich würde sagen es geht nicht du musst was bearbeiten weil die frontstoßstange willst du dann auch oder? weil wenn du durch die front schaust annst du den kühler sehen also und die anschraubpunkte sind ja auch ganz anders
nein die stoßstange will ich dran lassen (2er polo net der 2f)...
an kühler oder so veränder ich ja nix...
hmm ok die skizze kommt ehr an ne derby front dran
aber da siehste wie ich das vor hätte...
Wirst auf jedenfall die Motorhaube und wie Du schon sagtest die Kotflügel vorne an den Scheinwerfern anpassen müssen.
motorhaube auch anpassen? übernehme die ja vom 2f...
also nur den schloßträger tauschen da ist es nicht mit getan..
mit schweißarbeiten und einer tafel blech kann man alles anpassen.. aber auch wenn du es nicht hören möchtest.. ich würde es lassen! sei froh das du noch einen 2er hast wo runde scheinwerfer drin sind!
original oder derby,sonst gehört nichts an eine 86c front!
Ja ok so kann man das auch zusammenfassen... nur derby find ich langsam langeilig :-(
wenn du nen frontumbau machen willst, dann stell mal nen 2er neben nen 2F und nimm dem 2F die frontschürze ab und dann vergleiche beide modelle...
insbesondere die punkete: Motorhaube, untere ecken der A-säule und die front... du wirst sehr schnell feststellen das dein plan nicht funktionieren wird
ohne ein umschweissen der a-säulen und wechsel der kotflügel wirst du kein stimmiges bild hinbekommen
meine ehrliche meinung: lass es bleiben
ahh mist... hatte gedacht man müsste wenn nur die kotflügel ändern...
aber wenn ich die originale motorhaube nehme und vorne nur ein bb dranschweiße dann kann ich die doch dran lassen oder passt das net mit den schloßträger?!
aber warum die kotis umschweißen wenn ich die eh cleane...
vieleicht is das deutlicher
Wird nicht funktionieren, da der 2F vorne länger, runder ist und einen anderen Winkel hat, als der 2er.
alles klar alle zusammen =)
dann wird er halt runde lichter weiterhin haben...
aber irgentwas muss ich machen sonst isses langweilig xD
Schau dir die Teile mal in natura an, dann wirst du sehen, das es nictht mit plug &Play geht, wenn dann nur mit sehr,sehr viel anpassen und umbauen.
Entweder Dervy Scheinwerfermdie passen einfach rein oder welche vom Scirocco, Corrado, Jetta oder so, da musst du zwar anpassen, aber das dürfte einfahcdr umzusetzen sein. Oder du baust dir einen Taifun Grillein, mit 4 eckigen Scheinwerern, der passt auch so rein.
och ja bin doch schon dabei^^ nur ich will noch was an der front machen...
Hier im Forum ist auch so ein oranger 86c mit Scheinwerfern vom Audi 90.
am besten erst mal die karre über den tüv und den motor abstimmen dann kann man auch mal neue pläne machen man muss doch eins nach dem anderen machen
Also wenn das meiner wer, würde ich das schön so lassen, es gibt doch nichts schöneres als die 86c Front
dann kauf dir lieber einen 2f, lass das bitte so... das einzige was man da macht sind die gern genommen 3 F :
Fahrwerk
Felgen
Fertig
Als Bonus innen noch ein wenig was gemacht,( aber bitte kein 2f Armaturenbrett rein basteln oder so ) und Doppelvergaser ( das aber auch nur wenn kein Kat vorhanden ist
also bb fällt bei den runden scheinwerfern schonmal weg außer der gerade bb... dann würde ich noch dran machen...
ich mach mich mal schlau vieleicht kann ich ja den grill cleanen
oder kommt das wieder zu extrem?!
Warum Grill cleanen?
die gibts doch so zu kaufen....
ob du es je lernst mach doch mal die projekte fertig der reihe nach
und das je nach wichtigkeit
am wichtigsten ist der zustand oder in deinem fall die "tüvigkeit"
für bastelspielereien hat man immer zeit
