hallo
bräuchte dringend hilfe
heute morgen sprang mein polo 2f erst nach dem 5 versuch an ´die probleme hatte er sonst nie
nach kurzem fahren ging er einfach aus.und als ich ihn mit mühe wieder an hatte ging er kurz darauf als ich gas geben wollte wieder aus und nun ist er ganz tot =(
hat jemand eine ahnung was das sein könnte?
bin auf das auto angewiesen und bräuchte es schnell wieder
vielen dank im vorraus
LG jessica
Hallgeber im Zündverteiler
hallgeber,kerzen hin, zündverteiler, verteilerkabel. macht er garkeinen mucks mehr? dreht er aber kommt einfach nicht?
überprüf die genannten und vorallem wenn die zündung einschaltest musst du deine spritpumpe kurz sumen hören schau mal neben deinem motorsteuergerät da sind 2 relais austauschen damit die pumpe wieder läuft
Wenn die pumpe beim zündung einschalten einmal kurz summt heißt das nicht das die dannach wenn du startest auch weiterpumpt..anbesten selbst mal hören und wen anders starten lassen..und eventuell mal ein bisschen dran wackeln weil die die masse übers gehäuse bekommt..war bei mir zumindest immer das problem das er mal nicht anging oder einfach bei der fahrt mal aus
