guten tach,
da man beim Polo ja durch langes umdrehen des Schlüssels die Fenster öffnen bzw. schließen kann wollt ich fragen ob man da irgwas machen kann, damit man die Funktion auch mit der Funkfernbedienung ansteuern kann.
also öffnen gedrückt halten = Fenster geht auf
schließen gedrückt halten = Fenster geht zu.
Hat das schon jemand bzw. kann mir jemand sagen ob das überhaupt funzt und wie? ^^
thx
Was für Sender hast du denn verkauft ?
Brauchst aber dann eine ffb die diese funktion auch bestizt.
Hab die originalen
Brauchst dann wohl ein extra modul,weil einfach so wird das sicher nicht gehen!
Silverpolo6n2,er müsste sich da etwas mehr auskennen,kannst ihn ja mal anschreiben.
hast du Serienmäßig die FFB ?
Ich meine mal in einem anderen frett gelesen zu haben,dass man das einprogrammiern lassen kann !?
Will ich bei meinem 6n2 GTI auch mal gucken,ich häng meinen mal morgen auf der Arbeit an den tester,vllt hab ich ja das Glück = )
kannst ja dann mal davon berichten
Ich glaub das kann ich knicken
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar http://www.polotreff.de/forum/t/210930
jedenfalls mit dem normalen Tester der nicht die dafür vorgesehene Software hat.
Das will ich euch doch seit heut morgen erklären
Sicher geht das,aber nicht mit den vorhandenen sachen,ich denke mal ihr braucht ne extra FFB und noch ein modul.
ich denke mal
Wär cool.
Wenn man n modul bräucht müsste man sich des selber zambaun.. Denk net dass des irgwo fürn polo gibt
Wenn dein wagen comfortsteuerung hat sollte das gehn.
Man benötigt kein Modul.
Das Komfortmodul ist schon verbaut. So wie er berichtet , funktioniert die Funktion sobald er die Tür länger aufschließt.
Was heißt originalen Sender ?
Ich habe auch eine originale Lösung von VW , ist trotzdem Vortex.
Hast du tatsächlich die Könpfe im Schlüssen ?
Gruß BriaN
HAllo hier , der liebe Silverpolo6n2 hat das sogar an sein Polo ,aber nur zufähig von den schlacht 6n2 gti .übernommen
Nnach mein infos nur ma ne eepromm aus der FB Modulbox um programmieren und dann soltte das gehen .
HA sogar ne vidoe mal gemacht , lade das mal hoch .
Nach meinen Infos hat jeder Polo mit eFenterhebern das Modul.
Die meisten Funkfernbedinungen werden hinten an die ZV Pumpe angeschlossen.
Da wird das Signal zum öffnen der Türen eingespeist.
Das Modulerkennt einen verlängertes Öffnen und öffnet die Fenster.
Die Fufebedinung muss das Signal quasi nur aufrecht erhalten damit das Modul erkennt , Fenster öffnen.
Gibt es zwischen GTI und dem normalen Modul unterschied ? Der GTi hat ja dieses Komfortmodul.
Wie auf dem Video zu sehen hat SilverPolo die komplett originalen Schlüssel.
Dann müsste er auch eine Alarmanlage haben.
Aber aus welchen Grund sollte das nicht bei jeden Polo 6n2 mit eFHebern funktionieren ? Das Fensterhebermodul ist doch das gleiche ? Oder fehlen mir da Infos ?
So ,
man muss hier unterscheiden zwischen den Komfortfunktion der EFB mit der Tippfunktion und der Schlüssel im türschloss auf länger zu oder auf das die efh E Schiebedach zu oder auf geht ist gar das bei jeden 6n2 geht der efh oder Schiebedach geht .
des geht aber nicht original mit der FB wenn man länger drauf bleibt .
Das macht dann das Komfortmodul für FB /fb mit DWA
dazu muss ne eeprom umprogrammiert werden das das umgelernt wird das der das zu signal /auf signal länger sendet .
Zu den Komfortmodul es gibt 2 versionen FB oder FB mit DWA egal ob 6n2 oder 6n2 gti .
Habs doch gewusst![]()
Ja nicht nur wegen dem,sondern auch wegen deiner Hilfsbereitschaft,hast mir ja auch schon öfters geholfen
