Moin Moin,
muss bei mir fast alle Fahrwerkslager erneuern und wollte dann gleich die vom G40 nehmen, würde das denn gehen?
Querlenker komplett
Stabi vorne komplett
Hinterachsbuchse...
Domlager vorne und hinten...
Falls ich noch was vergessen hab könnt ihr ja was sagen =)
Bei der Hinterachsbuchse geht das glaube ich nicht, da ich ja ne HA ohne Stabi habe...
Fahre zur Zeit mit AAU und 45PS
Danke schon mal im voraus
Gruß Adrian
willst du umbauen auf, g40?
wenn nein, querlenker für n g gibbet nur bei vw kosten ca 200 piepen.
nachbau für standard polo kosten stück 39 euro glaub so ca.
stabi ist gleich , stabilager von febi kosten stück bei 8 euro.
ha hummis sind gleich.
Passt alles, bis auf die Querlenker vorne wie mein Vordermann schon sagte! Du kannst aber die nehmen, und da Pu-Buchsen rein machen reicht den meisten Tüv Prüfern auch!
pu-buchsen bedeuten aber auch wesentlich mehr ungedämpfte zug und druck momente auf die karosse, ich selber, fahre gummis und werde es auch wohl immer weiter tun.
pu meiner meinung nach nur bei der richtigen leistung und mit verstärkungsrahmen.
welche gummis hast den im querlenker kaputt?
die äusseren gummis also zum stabi kann man auspressen und neu eindrücken.
Will einmal rund rum die Buchsen neu machen nach 20 Jahren und da kommt es mir auf eine heile nicht an...
Denn hab ich erstmal wieder ruhe.
Also PU wollte ich nicht. Aber der Querlenker würde sonst passen von VW?
EDIT: eigentlich wollte ich immer auf G umbauen passiert auch irgendwann.. Wenn das nötige Kleingeld da ist.
Laut ETKA:
Querlenker G40 - 2Stk - 119,00€
Gummilager Stabi - 2Stk - 13,03€ (Gibt dort keine Bemerkung G40)
Gummilager HA für Fhrzg. mit Stabi - 1Stk - 2,44€
Gummilager HA - 2Stk - 15,29€
Spurstangenkopf - 1Stk - 33,20 Gibt wohl nur eine Variante---
Bei den Gummilagern sehe ich nicht durch und mein Kumpel wusste es auch nicht genau.... Hab ihr da ne Ahnung?
Mal abgesehen von den Querlenkern... ob die Teile aus dem Zubehör was taugen oder doch lieber auf VAG zurückgreifen?
