nz motor tauschen?motoschaden?
polo1978 NZ
hi,ich hab in mein polo ein nz motor...hab am we jetzt ne schrick nocke und ein chip eingebaut...nun läuft er echt doof,troz stunden lage einstellungen. hab dann heute alle zurück gebaut...und hab das gleiche problem...,was nun hab ich jetzt ein motor schaden?
Der hat mit Sicherheit kein Motorschaden!
Aber es kommt ganz drauf an!
Schildere dein Problem bitte genauer, was macht dein Motor nicht oder was macht er was nicht sein soll!?
http://www.polotreff.de/forum/t/213306
versteh nicht, warum du hier schon wieder nen thread aufmachst!
polo1978 NZ
mein problem....must mal lesen...http://www.polotreff.de/forum/t/213306,da steht drin was ich meine,danke!
Also ich finde es besser wenn du es hier nochmal erklärst weil der andere Theard so unübersichtlich ist!
Kurz und knapp eben was hast du schon gemacht und was ist jetzt los mit dem Wagen....
polo1978 NZ
ok
ich habe neu eingebaut...
schrick nocke
mm chip
zünkerzen...(nach ein probelauf hab ich die mal raus gemacht..die sind verrust?)
zündverteilerkappe und finger
sportluftfilter
und seit tagen versuche ich schon das er richtig läuft? keine besserung
ich hab die OT stellungen bachtet
also ich habe eben gelesen was die anderen so geschrieben haben da kann ich den teilweise recht geben!
du musst überprüfen ob deine makierungen stimmen! wenn du den zahnriemen um ein zähnchen verstellst läuft der schon scheiße mal geschaut was deine Makierungen machen wenn du ihn hin drehst auf OT?
Du hast 4 Makierungen
1x riemenscheibe
1x Nockenwellenrad
1x Schwungrad (da ist eine kleine Plastikkappe drüber musste abnehmen dann kannst da rein sehen oder das schwungrad und seine verzahnung sehen)
1 und einmal am verteiler der finger muss kurz neben der makierung stimmen!
wenn da was aufeinander gehauen wäre das hätte man gemerkt ich denke nicht das der dann überhaupt noch in irgendeiner weise noch vernünftig laufen kann! oder überhauot läuft
ja kompression kannst du auch messen hast du das gemacht?
in der regel läuft der mit den tuning teilen nicht so schlecht das es ne katastophe ist
polo1978 NZ
ja deswegen...,ich hab mal spass gemacht ..und hab die nocke in mein aau motor rein gemacht und da war alles super
gut wäre auch noch wenn du sagst wie er läuft wie klingt das nach 3 zylinder?
nach zu hoch drehen oder hin und her mit der drehzahl,....
oder halt nur am schütteln,....
polo1978 NZ
Und ein motor schaden hab ich nicht oder? weil beim probefahren hat er auch geruckt wenn ich gas gegeben hab
polo1978 NZ
ja er schütelt sich,und geht nach ca 10 sekunden runter als wenn er aus geht und dann wieder hoch
Ach hier gehts weiter. Sorry
ich meine zb bei der 3f nocke im nz muss die zündung 29° vor ot aber ich meine das wäre auch quatsch weil du eigentlich den nz ganz normal einstellst
@polo1978 3F
aber wenn du willst kann ich dir mal ein datenblatt zu schicken wie man vor geht bei der einstellung gib mir mal deine email
also ich habe selber auch so ein ähnliches nz problem meiner schüttel sich auch gerne und drehzahlen gehen hin und her!
was viel geholfen hat war das standgas höher drehen also neben der drosselklappe is ne kleine madenschraube da kannste das verstellen! probiers mal aus ist aber keine 100% lösung aber es bringt bestimmt etwas
meiner macht im stand ca... 1000 genau mal auch 950 also wenn der kalt is kann das auch mal 1500 sein aber das legt sich wieder
auf ca 1000
polo1978 NZ
ja das wehre super...GTorti@gmx.de DANKE!
ja die stellschraub hab ich auch schon gedreht...so 1500,aber er kommt nich auf turen..hat keine leistung als ob er kein bock hat
läuft deiner den im stand scheiße oder egal welche drehzahl und während der fahrt wenn das noch geht
polo1978 NZ
so wohl als auch... ich gebe gas und kommt nicht aus der hüfte,aberauch im stand...als wenn er nur auf 2 zylinder läuft,weist du
so und was hast du schon getan? damit du zu einer festellung gekomm bist! wie ist die kompression den? also sie sollte nicht unter 10 sein und wenns geht bei allen zylinder annähernd gleich 14 war glaube ich perfekt!
kerzen haste auch raus gedreht ne welche kerzen waren trocken und welche nicht oder alle nass vermutlich oder
Also ganz ehrlich du hast jetzt aus meiner sicht nich viele Möglichkeiten wenn der wirklich so beschissen läuft wie du sagst nach deinem umbau dann kann die Ursache wirklich nur sein
Falsche einstellung,
motor breit
den wenn jetzt meinetwegen ein kleines problem wäre dann würds nicht so ausarten!
aber nun ja überüpfüfe alles nochmal gründlich
kompression,
zahnriemen,
kerzen,
zündung
so wenn du das gemacht hast dann kannst du wieder schreiben und mal info geben was dabei raus gekommen ist!
Mfg
