g40 kühler
jahnke
jahnke's Derby
Hy
welchen kühler sollte ich für einen g40 umbau benutzen.
Der motor soll in einen 2er.
Würde gern den kühler mit angebautem ausgleichbehälter nutzen. Reicht der aus?
Mfg
Jahnke
nen g40 kühler solltest schon verwenden
jahnke
jahnke's Derby
Was ja bei nem 2f sicher kein problem sein sollte.
Was tuh ich aber bei einem 86c. Nen orginalen g40 kühler werde ich wohl sicher nicht finden!
Servus ,
also ich hab einen vom 1 Liter drin und da wirds schon eng ,jetzt hab ich den g60 Lader drin und den Kühler hab ich schief setzen müssen .
Hab nen Spallüfter verbaut bleibt alles im grünen bereich
bei ebay gibt es 2 händler die günstig kühler anbieten, die sind auch beide am telfefon recht nett
hi ich hab den gleichen umbau hinter mir. hab den alten nz kühler drin. der ist etwas größer wie vom 1 liter motor. war aber auch sehr knapp. da muss man halt alles selber bauen damit der rein passt.
golf 1 kühler haben die gleichen halter
also der golf 1 kühler mit ausgleichsbehälter passt nicht. hab den auch noch zuhause. der ist auf jedenfall zu groß.
