ABS und Airbag leuchten nach tachoumbau von alte auf neue ZE. wie kann ich es wegbekommen? nebenbei noch öllampe blinkt auch...
fehlerspeicher auslesen um rauszubekomm wo genau das prob liegt?
haste auch abs nachgerüstet?
In der suche gibt 1000 noch den thread. das sind 3 einfachen sachen .
http://www.polotreff.de/forum/sear...o+auf+neue+ze
Also wenn nur der Tacho umgebaut wurde mit nem Adapter muss Airbag und ABS Lampe auf Masse gelegt werden dann leuchten diese nicht mehr und wegen der Öllampe da brauchst du einen Öldruckschalter von einem Neue ZE Modell damit das Signal passt. Steht aber alles in der Sufu.
Lg
soweit so gut aber pin 6 und pin 29 sind bei mir auf dem adapter nicht belegt was nun?
Lass mich Raten adapter kabelbaum von kunset oder Kufatec.
Ab zu vw und ne reparaturleitung besorgen 000979018 des tachostecker und das beides auf masse legen .
Das ne Öldrückschalter der neuen ZE ( Grün 0,5 bar)
und gut ist ,aber das steht ja alles in der Suche
genau von kunset. ok werde ich machen... danke
pin 6 airbag
pin 29 angeblich abs
aber nur airbagleuchte ist weg die abs leuchte ist noch da. welcher pin ist jetzt für abs?
sobald ich pin29 auf masse gelegt hab ist der ausrufezeichen aufgetreten! bitte dringend um hilfe
