kleine mittige 3. Sonnenblende
Paul1800
Paul1800's Polo 9N3
Kann mir jemand die Teilenummer der originalen grauen 3. Sonnenblende vom Polo 9N nennen?
Ist bis zu nem bestimmten Baujahr über dem Innenspiegel montiert worden.
Und kann mir jemand sagen, wieviel mm das Ding hoch ist?
Ich will dort ne Anzeige reinbauen und brauche erstmal die Abmaße und dann hol ich sie mir bei VW.
in schwarz ist es diese Teilenummer: 6X0858555D
Paul1800
Paul1800's Polo 9N3
Schon erledigt!
Für Interessierte, hier mein Umbau:
Ich habe mir dazu diese Ladedruckanzeige gekauft.
Die Außenabmaße des Rahmens sind ca. 45 x 20 x 16mm.
Die Displaybeleuchtung habe ich auf Wunsch in blau bekommen.
Zuerst musste ich mir noch 2 Meter Unterdruckschlauch bei VW besorgen.
Die Teilenummer ist N 020 139 1 (3,95€/m).
Nun suche ich mir meinen gewohnten Weg vom Innenraum zum Motorraum.
Handschuhfach raus
Mit den Fingern am Endstufenkabel entlang hangeln bis zu Öffnung hinter der Dämmmatte und fummelig den Schlauch durchschieben
Und da kommt er auch schon
Und nun noch ordentlich verlegen bis an den Schlauch zwischen Ansaugbrücke und Benzindruckregler. Dort ist dann das T-Stück geplant, das zusammen mit der LDA heute eingetroffen ist.
T-Stück einbauen
Jetzt Strom abzapfen vom Zigarettenanzünder, der bekanntlich super Zündplus liefert,
wie auch schon für meine Spannungsanzeige und den Remoteanschluß der Endstufe.
Alle diese Anschüsse brauchen nur Milliampere, von daher macht das überhaupt nichts aus.
Dann das Drucksteuergerät sauber fixieren und den zuvor gelegten Druckschlauch anschließen.
Was hier rausbaumelt ist das Kabel zum Display, schließlich muß ich es irgendwie noch hoch verlegen.
Jetzt der 1. Test mit laufendem Motor, ohne Gasgeben haben wir wie erwartet Unterdruck.
Und wie versprochen ist das Display blau geworden.
Ist der Motor aus und Zündung an, ist das Gerät auf 0.00
Die 3. Sonnenblende habe ich schonmal demontiert, denn jetzt kommt nochmal ein bissl Arbeit auf mich zu.
Wie sich herausstellte, ist die Sonnenblende innen hohl, von daher reichte ein scharfes Messer und fürs Finish die Eisenfeile.
Von der Sonnenblende ist das Kabel sehr einfach unter den Himmel zu schieben.
Dann habe ich einfach die A-Säulenverkleidung etwas zurückgezogen
und das Kabel druntergestopft bis unten hin.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Hiermit war ich einen Vormittag beschäftigt, hat viel Spaß gemacht.
