habe folgendes Problem, da der Vorbesitzer alles verbaut hatte:
Es liegt nur ein Chinchkabel vom Radio in den Kofferraum ohne Remoteanschluss. Ich habe jetzt aber wenig Lust nochmal Remote zu verlegen. Gibt es nicht im Kofferraum irgendein Stromkabel wo immer Strom drauf ist wenn der Motor läuft/Zündung an ist? Das würde dann ja rein theoretisch funktionieren oder?
Puh !
Hast du zufällig n Zigarettenanzünder im Kofferraum oder so?
So oder so,.. wäre alles eher suboptimal.
ich würde in den Sauren apfel beissen und die kleine Litze güsst verlegen.
Den kleinen Querschnitt kannst du ja vll sogar verlegen, ohne das halbe Auto auseinander zu reissen
PS.: Bei der Subsuche fündig geworden?
Ist alles blöd. Der Vorbesitzer hatte alles von Alpine. Er sagte die Anlage hat 5000€ gekostet und ich hätte sie für 1500€ miterwerben können, die ich aber nciht übrig hatte. Alpine Radio zum ausfahren und im Handschuhfach das passende Navi. Dann war hinten so eine Controllstation verbaut (kannte ich bis dato nicht) die alles gesteuert hat, deswegen wohl kein Remote.
Ja wäre wohl das beste mir eine eigene Strippe zu ziehen, wie du sagtest, eventuell krieg ich das dünne kabel irgendwo drunter gedrückt.
Ja bin fündig geworden. Habe mir gestern einen Emphaser T3 ersteigert bei eBay aber der Veräufer meldets ich nicht. PayPal hatte er nicht akzeptiert und für die Überweisung muss er ja die Zahlungsinformationen senden. Hat er auch noch nicht gemacht.
zahlungsinformationen senden die wenigsten.. kannst die kaufabwicklung auch so abschließen dann weiß der verkäufer dass es per banküberweisung geht
Kannst aber auch an z.B. dein Rückwärtsganglicht anklemmen
Wollte jetzt grad ein Kabel für Remote verlegen, jedoch finde ich Remote nicht am Radio. Auf dem Radio steht "Remote Blue/White" (JVC KD-R501) jedoch liegen an dem blau-weisen Kabel immer 12Volt an, ob das Radio nun an ist oder aus. Ich habe jetzt an einem blau/weißen Kabel gemessen was NACH dem Stecker des Radios kommt, also zum Kabelbaum des Autos gehört. Da liegt wenn das Radio an ist rund 5Volt an. Reicht das für Remote? Muss ich auf die Stromstärke achten? Remote ist ja eigentlich nur eine Signalspannung und daher sollte eine minimale Spannung doch reichen oder?
normalerweise haben radios auch einen ausgang für elektrische antennen.
den ausgang kannst du auch nehmen.
das kabel sollte auch blau-weiß sein.
die anleitung von jvc ist ja echt kacke.
da gibts nichtmal nen stromlaufplan
Habe keinen Antennen ausgang der farbig ist. Wie auch immer, emien Frage ist nun nicht so recht beantwortet :( .
mhhh komisch.normalweise sollte dein radio ein remote kabel haben.
falls nicht bleibt dir nur noch die möglichkeit ein kabel vom zündungsplus vorne nach hinten zu ziehen.
Denke schon das es reichen wird. Probier es doch einfach aus. kann doch nix passieren
Ich habe mal eine ganz dumme Frage..
Für was ist das Remotekabel eig.?
ist es dafür da dass der Verstärker mit der Zündung angeht oder für was ist das?
Das ist dafür das deine Endstufe angeht wenn Du das radio einschaltest
Es muss doch hier irgendjemand eine genaue Ahnung davon haben
Ich hätte das Gegenteil gesagt blek.
Hast du vielleicht eine Begründung?
Würde mich interessieren..
Ist ja nur ein Steuersignal ?!
5V Reichen nicht..
Steuersignal ist jedoch richtig..
Der "Trigger" wechselt halt nur bei 12V, bei 5V tut sich nix...
Aha
Wieder was dazu gelernt
Wie kann es sein, dass auf dem Radio steht, dass das blau/weisse Kabel Remote sein soll, da jedoch egal in welchen zustand 12V Anlagen? Remote kann ja nicht Massegesteuert sein oder?
Nee massgesteuert ist das nicht..
Mhh wenn du tatsächlich die richtige leitung hast und diese auch korrekt misst, dann ist die remote-steuerung wohl defekt..._?!
so viel kann man ja nicht falsch machen
aber ich denke unser Mann weiß hier wie es gehen sollte
also falls das remote vom radio defekt sein sollte hat er keine andere möglichkeit außer ne neue strippe zu ziehen, oder?
Ich messe gleich nochmal alles durch...
Ich habe gestern eine Leitung verlegt zum Kofferraum welches als Remote nutzen werden soll
Hab das Problem gefunden... total komisch.
Also habe das blau/weiße kabel ABGEGEGRIFFEN und siehe da, endstufe läuft IMMER.
Dann habe ich das blau/weiße Kabel durchtrennt und mit dem Remote der Endstufe verbunden. Habe also das Ende vom Radio mit dem der Endstufe verbunden und der Rest vom blau/weißen liegt leer und geht in den Kabelbaum des Autos. Dann funktioniert alles wie es soll.
Schon komisch aber nun funzt es.
Gruß und danke!
