Hi Leute,
kennt ihr einen weg oder ein Adapter womit ich aus meinem OBD Stecker 2 Stecker machen kann, fragt nicht wieso- wollte nur wissen ob und wie das möglich ist ^^
Gruß Kai
obd dose kaufen und die leitungen von der ersten dose mit nem stromdieb oder ähnlichen abzwacken und zu der anderen dose leiten.
sollte eigentlich kein problem sein
und da gibts keine störungen, falls an der originalen mal ausgelesen werden muss?
Habe mir das auch so gedacht mit abzweigen, habe aber gehoff es gibt ein 1 zu 2 Adapter ^^
es darf immer nur ein Adapter in Betrieb sein, dann könnte das auch klappen.
die K-Line ist nicht multimaster-fähig, da hat nur einer "das sagen"
Wenn man dies bedenkt, funktioniert ein dauerhafter K-Line abgriff.
danke für das Adapter suchen ^^
also was ich ungefähr vor hatte, war das ich mir eine Anzeige besorge die die Daten aus dem STG bzw. von dem OBD Stecker holt und sie mir in der Anzeige anzeigt.
So diese Anzeige wird direkt an OBD angeschlossen, doch ich wollte es so machen das man die kabel nicht sieht (weil OBD ja unterm aschenbecher ist- würden die kabel im Innenraum verlaufen)- dazu müsste es auch dauernd eingesteckt sein....
Nunja wie ich es richtig verstanden hab könnte ich es ja so machen, doch ich könnte an der anderen OBD Buchse nicht mehr auslesen, weil die andere Buchse ja belegt und Daten abgegriffen werden.
Vielleicht kennt sich einer von euch aus und kann mir weiterhelfen...... oder mein Plan ist zu nichte gemacht....
hört sich stark hiernach an [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
nicht direkt dieses aber so ähnlich ^^
ist erstmal auf Eis gelegt- muss erst überlegen
bau doch einen kleinen Schalter dazwischen der dir die OBD Buchse bzw die Datenleitungen umschaltet?
Also dieses hier dann[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das wäre eine gute Lösung ^^
