Nabend,
ich habe vor meinen Polo etwas aufzufrischen..
Zur Zeit ist eine 1.6l AEE Maschine mit 75PS drin.
Nun wollte ich fragen was sich mehr lohnt, den Motor mit Nockenwelle, Chiptuning und Fächerkrümmer aufzurüsten oder einen größeren Motor zu holen.
Und wenn welcher Motor würde im Preisverhältnis ungefähr den Umbau gleich sein?
lass den aee drin
erstmal und mach dich schlau alles was größer istr wird etwas teuerer
und zum afh würde ich nicht raten dann lieber den aee machen
ist es möglich auf den 1.6er den kopf vom 1.6 16V rauf zu bauen?
nicht so einfach aber den 1,4er 16v kopf
bemühe mal die suche
steht genug drin
nur abstimmung wird eben teuer
okay danke ich werd mal schauen was sich finden lässt
//edit.. nach was sollte ich da genau suchen :/ finde nix zu wirklich nur vergleiche mit der 1.6l Maschine.
Wenn ich den Kopf einbauen würde bringt es überhaupt mehr Leistung oder ist es eher eine Geld verschwendung?
musst den vom afh nehmen
such danach
Also bisher habe ich nur gefunden 1.4 8V auf 16V umbau wo dazu geraten wird nen 1.6 AEE zuholen. Den hab ich ja bloß meine Frage bleibt dadurch immer noch offen :/
such mal nach 1,3er 16v
müsste was stehen von drehzahlfest etc
da hab ich auf den letzten seiten ne zusammenfassung der threads rausgesucht
http://www.polotreff.de/forum/t/21...0677?start=24
da vorletzte seite hab ich ne zusammenfassung geschrieben
Okay nun weiß ich was ich brauche
- den Block vom 1600ccm nehmen (aea /aee) / VORHANDEN
- Zylinderkopf mit Anbauteilen (Ansaugbrücke usw) vom 1,4 16v (afh)nehmen
- Kolben vom 1,4 16v nehmen (afh)
- Steuergerät vom 1,4 16v nehmen
- Bremse min 256 x
- Peuel vom 1600ccm (aea/aee) nehmen / VORHANDEN
bei der Bremse bin ich mir nicht genau sicher welche bei mir drauf ist, wie kann ich das raus finden?
Desweiteren wenn so mit dem Umbau 120PS möglich sind, wie sieht es dann aus mit einer scharfen Nockenwelle, Chiptuning und Fächerkrümmer?
Oder wäre es besser nen Turbolader zu holen, wenn das möglich ist?
den 1,6afh bekommst du bestimmt auf geschätzte 160 sauger ps
würde zuerst versuchen auf orginal aee kolben also block unberührt zu bauen
weil neue kolben sau teuer weil man sie nicht einfach mal so umabut ist wenns ordentlich sein soll mit hohnen etc verbunden
turboumbau ist was komplizierter müsste iniges verstärkt etc werden
da am besten mal den thread aee turbo
durchlesen
bremse hast du ne kleinere drein als du brauchst
wird alles kompliziert
ajv umbaub wäre natürlich einfacher meist teuerer
bitte meine schreibweise entschuldigen
bin in holland
Ja das Geld ist immer so ne Sache ,
also Turbo würde dann sicher den Rahmen sprengen, wenn ich alles verstärke und umbaue bin ich sicher locker 3000€ los und dann kommt der Turbo noch dazu das der Aufwand denk ich nicht wert, wobei der mit 160PS schon genug rennt..
Aber dann brauch ich auch komplett nen neuen Tacho von welchen muss ich den haben?
auf wieviel leistung willst du raus
bis 100 lässt sich der aee mit ahnung machen
bis bis 150 bekommst du ihn sag ich mal auf 16v basis wenn du ahnung hast ein bissle
und mit turbo gehts natürlich höher
bekommst alles wahrscheinlich viel mehr ausgebaut aber ich sag mal so im normalen rahmen wie es sich lohnt sie einzelnen "stufen" auszubauen
kommt aber drauf an wieviel man selber machen kann
so weit wie es geht, aber ohne großen umbau außer halt am motor und bremsen
so weit es geht?
vr6 biturbo
ne mal ohne witz bissle rumselen hier
was andere so gemacht haben dann selber ne meinung bilden
problem ist eben auch das bei saugertuning fast alles auf drehzahl geht
heißt untenrum nix bzw weniger nur obenrum kommt mehr
und aee ist so ziemlich das gegenteil
geth untenrum ziemlich gut und da wo die drehorgeln gut gehen so hoch dreht er gar nicht
da gibts aber auch wege wo man etwas rausbekommt
aber da frag mich später und mit nem ps monster brauchst du da auch nicht zu rechnen
wie gesagtr im mom mal urlaub genießen
hier in hollnad kostet die 0,7er flasche smirnoff ice 3,09euro
hab jetzt nach viel bier die 3te intus und frag mich lieber später
okay das spritzige unten rum soll er nicht verlieren
paar kleine tipps:
-kürzeres getriebe (die 1,4er 60ps haben gleiche gang nur kürzere achsübersetzung)
-teilweise kopfbearbeitung dazu schreib ich dir die tage mehr
-erleichterte schwungscheibe oder eine vom 86c nehmen die ist auch ca 2 kg leichter musst nur den anlasser mitübernehmen
größere drosselklappe
vllt fällt mir noch mehr ein nur heut nicht
okay ich werd mich die tage bei dir nochmal melden.
ick pack euch mal ins Abo
Kannst dir Chip Nocke einbauen und dann noch n Kurzes Getriebe läuft dann oben raus nur noch 170 aber untenraus geht er wie die hölle
musst nur gucken welche nocke
je nach nocke kommt der teillastbereich ziemlich kurz
so fährt er ja 190 spitze laut tacho also denk ich mal so reale 180 sind es.
Das Sportluftfilter Kit von K&N was ich drin hab soll ja auch geringfügig mehr PS geben, aber genaue Angaben hab ich dazu auch noch nicht gefunden obwohl ich da mal so mit 3-4 PS rechne maximal.
Wie wirkt sich das mit dem kurzen Getriebe den mit dem Verbrauch aus?
Wenn alles optimal läuft mit Chip hat man ja schon 1l auf 100km bei gleicher Fahrweise.
is fuer mich auch in interessantes thema, werds auch ins abo nehmen.
find das bissl doof sich durch sonst wieviele themen zu lesen, die dann teils abschweifen und auf andere motoren abschweifen .. wollt auch mal das 'aee auf turbo lesen' aber das is mittlerweile soviel das ich bei seite 24 aufgegeben hab ..
vllt laesst sich ja mal in sammelthread erstellen der sich wirklich nur auf den 1.6er aee bezieht, weiss nicht ob da jemand interesse hat das mit auszuarbeiten ...
gruesse
Ja in dem Thread ist echt alles drunter und drüber gegangen.
Cool wäre echt ne Zusammenfassung vom Ersteller und das es dann gepinnt wird.
Weil über 50 Seiten lesen ist echt happig.
könnt ja mal fragen ob jmd ne zusammenfassung schreibt ich würde es machen
vom sportluftfilter kann ich abraten hab schon sovielen kumpels welche verbaut und kann daher aus erfahrung sagen das sie nicht nur in der theorie keine leistung bringen im ernstfall sogar weniger
ich kann mittlerweile auch in der praxis sagen das es nix bringt
kannst auch mal gucken bei m&m motorsport die kits gucken
hab auch mal probeweise ne 268er schrick verbaut
aber nicht gekauft und daher wieder nach nem monat wieder ausgebaut
zur theorie: die nockenwellen arbeiten damit das sie die trägheit der masse zum aufladen nutzen
heißt bei hohen drehzahlen wird das einlassventil bis nach ut aufgelassen wird wo der kolben wieder nach oben schnellt
die füllung findet in diesem bereich nur noch statt, weil die gase so schnell strömen das sie durch die massenträgheit immer noch nachströmen
im unteren drehzahlbereich strömen die gase natürlich nicht so schnell
heißt sobald der kolben wieder nach oben wandert, drückt er die gase wieder durch das einlassventil raus
in der praxis konnte ich das gleiche bemerken
obenraus ging der kleine adx viel besser
untenrum hatte er aber noch weniger kraft und leistung als vorher hat sich besonders an bergen gezeigt
wo ich mit niedriger drahzahl nicht mehr richtig hochkam
@keine Ahnung
Dann zieh doch dein Urlaub durch und nicht hier im Polotreff
regnet wie sau
im mom letzte woche fast nen sonnenbrand geholt (soll was heißen bei meiner haut) und heute regents wie sau
naja was will man machen
ich geh gleich mal duschen und witme mich dem kasten.
gestern wars ja noch ganz schön konnte ich wenigstens mit meiner freundin im bett...
So ins Detail wollte ich es jetzt auch nicht wissen
dann noch einen schönen Urlaub.
Ps:Hier regnet es auch
ich mach mir mal ein bier auf
Ja, aber was machen, wenn Freundin arbeiten ist
Und das am letzten freien Tag -.-
Nichtmal was am Auto kann man machen bei dem drecks Wetter :/
Also ich habe nen aee mit dem getriebe vom 1.0liter polo und habe den 5 gang vom getriebe des aee
Ist meiner meinung nach ne gute kombination.
und nicht schwer umzusetzen.
dann habe ich noch nen sportluftfilter im original kasten.
Nen fächer habe ich auch noch aber ob der soviel bringt weiß ich nicht
Nocke war auch ne überlegung und ne kopfbearbeitung währe auch ne überlegung
@ Corsaterror interessiert mich grade wieviel PS wirklich drin stecken, denke da es schon mehr als 75PS sind.
Kann ich dir nicht sagen wieviel ps ich habe
habe auch den metall kat vergessen nur das was mich richtig ärgert ist,
das er immer laut tachobei 180 kmh dicht macht
bei mir ist es bei 190 da ist die nadel aber schon gut im roten drin
Lohnt sich son umbau überhaupt? und auf dem aee 160ps rausholen? das sind dann ja mehr als das doppelte an leistung . glqube, das ist ein bisschen utopisch. ich denke, du hast schon 3-4 pw mehr, wenn du den serienfilter wieder einbaust
ansonsten ist das bestimmt recht aufwändig und erfordert viel fachwissen unr begqbte hände, wenn man anfängt andere kolben einzubauen und ne nocke. dann muessen ja alle stueerzeiten verstellt und angepasst werden. die leistung bzw. der umbau muss ja auch eingetragen werden und falls sich die ps zahl wirklich auf über hundert steigern sollte, muss doch hinten auch auf gti achse bzw.scheibenbremsen umgebaut werden, oder...wäe es nicht sinnvoller sich direkt nen gti zu kaufen? so teuer sind die ab und an gar nicht.
Also den filter habe ich ja nicht wegen leistung eingebaut den hatte ich noch ist ja nur son ring wie der originale nur halt aus baumwolle
Ich habe noch genug platz zum roten aber die nadel ist wie festgenagelt ob berg ruaf oder runter
Naja ne nocke würde ich nicht eimtragen lassen (ich wei§ das man es machen muss)
Ixh wollte meinen irgendwann so auf 100ps bringen
wenn ich die teile günstig bekomme
der fächer war umsonnst
Und jetzt suche ich als nächstes ne nocke
Klar man könnte auch warten das man bei manchen Automärken im Internet oder so nen abgefuckten GTI findet und ihn für nen Butterbrot schießt und alles umbaut
Aber die sind wieder viel teurer in Versicherung und Steuern als nen Umbau denk ich mal :P
meiner kostet jährlich 500 Euro Vollkasko mit 150 selbstbeteiligung.
und ca. 100 euro steuer.
man bekommt aus nem aee einiges raus mit dem afh kopf und alles ordentlich gemacht bis nix mehr geht sicherlich mehr als aus dem ajv
ob sich das lohnt ist ne andere sache man muss haklt wissen was man will
ich persönlich baue auf aee um und mache an maßnahemn was gemacht wird alles selber will so bei 90 ps oder so rauskomen das reicht mir
vllt werden es auch hundert
aber dafür reicht es allemal
wer vliel mehr bruahct sollte schon umbauen
100 ps würden mir schon reichen,
Aber da ist die Frage dann auch was machen um die zu erreichen..
Es soll alles garnicht so teuer werden
Aber ich denke so um die 900 Euro sind das fast
Da ist die Frage echt ob sich nen GTI Motor nicht eher lohnt
Hab letzens im internet nen chiptunig zum stecken gesehen,
wo man mit meinen Motor 15ps mehr rausholen kann sprich dann wären es 90PS. Der Chip sollte 200€ kosten. Was haltet ihr davon ist das realistisch?
Der chip bring nix außer das du keine be mehr hast und eventuel den motor schrottest
n chip bringt bei dem überhaupt nichts.
ein chip kann nur in das einsteuern was das steuergerät macht
muss man sich fragen was das steuergerät an nem 15 jahre alten sauger steuert
zündung und einspritzung
ob ein bissle mehr sprit und eine etwas frühere zündung(die man auch so verstellen kann) 15ps bringen?
ich kann es mir nicht vorstellen
um an die hundert ps zu kommen
ich gebe keine garantie drauf aber mit ner ordentlich gemachten kopfbearbeitung, ner alltagsfähige nocke(3f oder besser 268grad schrick)
und vllt ner größeren drosselklappe sollte man die hundert ps bestimmt erreichen (sollte allerdings auch abgestimmt werden mit dem passenden chip(auf die 268er nocke abgestimmten chip bietet m&m motorsport für 150 euro an) aber da ist man mit neuteilen und nichts selbstgemacht auch nen haufen geld los
ich persönlich würde aber mit nem 60 ps getriebe anfangen höchstgeschwindigkeit verringert sich natürlich auf etwas über 60psler höchstgeschwindigkeit (fahren hier viele auf dem aee)
was man dann macht? es kommt wie gesagt drauf an was man selber macht
ich mache die kopfbearbeitung selber und fange damit an solange der motor auseinander ist(wär ja auch blödsinn anders rum)
Ich glaub ich sollte mal auf nen prüfstand fahren
laut ein paar aussagen die nen serien aee auf dem prüfstand hatten kamen so um die 80-81 ps raus
Man merkt doch 5ps meht eh nicht. ich hatte früher den 55ps bock und der war träger ald der 50er. mein bruder und meine freundin habn beide 1.4 l 60ps. mein bruder im 6n2 und meone olschke im corsa. da ist auch nichts wirklich an "mehr" spürbar. denke also dae man es nicht so merkt ob mqn nun 100 ps hat oder 105. denke es küssn schon so 15 sein damit man es richtig wahrnimmt. *
ich meine mal was von 15% leistungszuwachs gehört zu haben, um etwas zu merken. also so in der drehe.
Diese Steck-Chips da von ebay sind einfache Widerstände...
Wurde doch schon oft bequatscht - kannst dir für 50 Cent selbst bauen, schadet aber nur deinem Motor...
So richtig lässt sich nur durch Chip nix rausholen, hast ja keinen Turbo.
ja das mit den wiederständen stimmt gaukeln dem steuergerät einfac h andere werte vor damit er mehr einspritzt
es ist aber definitiv so das man was rausbekommt insgesammt bei saugertuning nicht bei chiptuning
auch spürbar
kommt nur drauf an was sich lohnt
hab schon ein paar motoren mitbearbeitet und ein paar sachen ausprobiert jetzt
an meinem weniger
dafür hab ich nen normalen golf 2 gti mit nocke ausgestattet
nem nz den kopf aus jucks und dollerrei bearbeitet (hatten 2 einen mit kolbenfresser also 2 köpfe)
und einen golf 2 gti 16v mitbearbeitet (zum glück hab ich keinen cent von den tausenden die da reingeflossen sind bezahlt aber war ja auch nicht mir)
es war jedesmal selbst an dem nz spürbar
wieviel ps dabei rauskommen kann ich nicht sagen
aber ich weiß das das was ich mir für meinen aee vorgenommen habe reichen wird für mich was da dann ps mäßig steht intressiert mich nicht er wird schon recht gut gehen
auch spürbar
max 7 oder 8% der Urpsrungsleistung kann man mal als Richtwert nehmen. Mehr wirste nicht rausholen können. Und dann wahrscheinlich auch nur unter Super Plus.
Also so von 75 auf 80 Ps...ob das dir paar hundert Euro Wert ist musst du selbst entscheiden
ich rede kein blödsinn und auch kein schwachsinn, lern lesen!
wir reden vom CHIP und nicht von umgebauten Teilen + Chip.
Dass man durch andere Teile + andere Software mehr Leistung aus JEDEM Motor kriegt ist doch selbstverständlich.
du hast aber meinen text zitiert in dem ich von saugertuning nicht chiptuning rede kannst ja selbst nachlesen
Dann hab ichs falsch verstanden; hat auch irgendwie mit deutschem Satzbau wenig zu tun, sorry.
Ich rede wie gesagt vom reinen Chiptuning. Und nur darauf waren meine Werte bezogen..
tut mir auch leid das ich in deutsch so ne niete bin
war eben ein missverständniss
