wo liest man bei einem 6n Baujahr 96 (Ursprünglicher Motor 33kw) den airbag aus?
Hab unterm lenkrad geschaut wo das ding normal ist und da ist nix
gruß alex
die klappe hattest du auch schon rausgenommen... normalerweise sollte die diagnose buchse dort sitzen
Hmm also ich hab auch nen Polo 6N Baujahr 96 und da ist der Stecker rechts unterm Lenkrad. Ist ja komisch.
sitzt bei den Sicherungen das ganze
gruß
klappe rausnehmen und dann auf der rechten seite.
Alte ZE: Unterhalb vom Zündschloss; klappe (Staufach) aufmachen und nach rechts oben hinten rein schauen.
Zuerst aber bitte vergewissern, dass der Airbag nicht auf der Blacklist von VAGcom steht (Softwarefehler von VW, Airbag ggf. funktionsuntüchtig danach, auslesen reicht zum schrotten).
ok danke ich schau mal. also bei den sicherungen ist er nicht hab den da nicht gefunden...wenn dann halt rechts unterm lenkrad..
was ist denn diese VAGcom? Kenn mich bei vw nicht so aus bin eher aus der BMW scene
gruß alex
@[MSRS
hallo so wie es aussieht gibt es das Problem bei neueren Versionen nicht mehr .... dort nur noch ab 2009 er Modellen aufwärts
hier mal der Link:
www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html
Rot = 6n2
Grün = 6N1
Rotgrün-Blinde: links is neu rechts is alt
jeweils die Klappe die im Weg is aufmachen; des Bild is aus einem 6n2 mit neuer ze; bei der alten hast du halt des handschuhfach im weg. aufklappen ^^
Servus,
ich hol das thema nochmal hoch..
also ich finde da nichts zum auslesen sorry ^^
häng mal ein Bild an von unterm Lenkrad.
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen das es ein italienisches auto ist?
gruß alex
Du hast m.M.n. alte ZE, also müsste der Stecker "rechts" sein (siehe vorherige Ortsangabe).
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar wo des bild her is:
ja danke nochmal, habs heute ENDLICH gefunden, der stecker lag irgendwo ganz hinten unten lose rum o_O
nochmal danke.
Eine frage vll noch..wenn sich das steuergerät nicht auslesen lassen sollte und es kaputt gehen sollte, einfach gebrauchtes reinschrauben dann gehts wieder oder?
gruß alex
6N neue ZE oberhalb des Sicherungshalter (um etwaigen Fragen vorzubeugen)
... wie schon von mir beschrieben
Gebrauchtes Airbag-STG is immer so eine Sache ...
...wobei ich mir auch eines gebraucht holen würde, aber SELBER ausbauen aus einem Schrottauto OHNE Frontunfall.
Wenn schon der Stecker lose rumfliegt war da schon wer dran und es kann auch nur ein Kabelbruch sein.
Dann hilft auch ein "neues" STG nix.
Das auto war schonmal komplett zerlegt und wurde neu aufgebaut mit motorumbau vom vorbesitzer..denke das er das einfach vergessen hat..
Airbag ist an, nachdem ich ihn ausgebaut und lackiert hatte
batterie war abgeklemmt, aber wohl nicht lange genug..
gruß alex und danke
Bitte beachten, ob die Teilenummer die "böse" ist ( [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ).
