Beifahrergurt bei regen nass
DarkpoloGT
Hallo habe seid längeren das problem wenn es viel regnet das der Beifahrergurt sehr nass ist woran kann es liegen. hat einer von euch das problem gehabt?
danke schon mal für eure hilfe
Ich hab es gehabt, mein Schweller war durch gerostet auf der rechten seite.
genau wo das Tankrohr zum Tank runter geht. war ein riesen großesloch gewesen und beim starken Regen war der Gurt nass.
ich würde da mal den Schweller anschauen.
Hast du ein Schiebedach?
Kann auch die Dichtung der hinteren Seitenscheibe sein, das dort Wasser rein läuft...
DarkpoloGT
meiner hat schiebe dach aber die dichtung ist ok und rost nur an der beifahrer Tür aber nur oberfläschig und nicht durch hatte vor ca 8 wochen den wagen auf der Bühne. aber ich schaue noch mal genauer nach
Denn würde ich vermuten das die abläufe des Schiebedach verstopft sind.
Die würde ich als erstes mal Kontrolieren und drauf achten ob du evtl Wassertropfen oder stellen erkennen kannst wo Wasser lang gelaufen ist.
Und schau dir gleich die Dichtung von der Seitenscheibe an.
Und wenn alles nix hilft, denn schnapp dir n Kollegen und Bau die hintere Innenverkleidung ab und denn hält einer n Wasserschlauch aufs auto und der andere guckt ob was rein läuft.
Viel Glück
