Mist gebaut...
alter polo
alter polo's Polo 86C
Hab heut mist gebaut, beim einbauen der Nockenwelle hab ich die wohl verkantet und nun ist sie mir gebrochen... (habe sie wegen Hydrostößel tausch ausgebaut gehabt)
Meine Frage jetzt würde eine Nocke von nem 1,3l MH Motor in einen 1,0l HZ Motor passen und läuft der dann ?
Die Nocken sehen eigendlich gleich aus...
Will weißgott kein Tuning betreiben nur nen MH Motor hab ich noch rumstehen un das wäre die günstigste Alternative...
In der Suche finde ich nur was ab 1,3 Liter Motoren.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Ohja also herlfen zu frage kann ich nicht
aber wie hast du die denn festgezogen ? damit das nicht nochmal passiert .
20 Nm erst lagerbock 2 und 4 diagonal über kreuz festziehen dann 1 dann 3 und 5 ebenfalls immer diagonal über kreuz ?
Bau doch einfach den ganzen MH Motor ein
den unterschied erkennt man nicht
alter polo
jup hab sie diagonal angezogen so wie es im "jetzt mach ich mir selbst Buch" steht...
weiß nicht genau was passiert ist und wo der Fehler liegt ?
Fackt ist nu is se kaputt und der Polo muß diese Woche wieder fahren hab sonst kein Auto...
wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte...
Im Netz kann ich nicht das richtige finden.
alter polo
Wäre schön doch ich hab von dem nur noch Block und Kopf stehen... alles andere ist weg. :(
Schade mensch aber kopf könnteste komplett nehmen ...wenn noch alles drinn ist
aber ich kenn den MH leider nicht und kann nicht sagen ob die ansaugbrücken passt
aber du hast sie auch alle erst angesetzt und dann immer schraube für schreube x mal immer nur leicht weiter gedreht und zur nächsten schraube ?
ist ja echt ärgerlich
ich würde Wirklich heulen wenn mir das passiert wenn ich dem nächst meine schrick einbaue :/
Was heißt alles andere ?
Ventildeckel kannste auch vom HZ nehmen
außer du hast alles innenleben nicht , dann wird das mit umbauen schlecht.
alter polo
na es ist nur Block mit Kopf drauf da OHNE Anbauteile !
es wäre ja am einfachsten NUR die Nockenwelle zu tauschen... weiß nur nicht was es aus macht wenn die nen andern Hub hat als die Originale... dürfte denke ich nicht viel sein ?
ist ja kein Großer Unterschied 45 vs 55 PS
Naja ich denke mal ein wenig mehr leistung dürfte es sein ..aber nicht spürbar
Ich geh aber jetzt einfach vergleichsweise AAU mit AAV NockenW. aus
haben beide Hydrostößel; Nocke passt als rein.
alter polo
Dank euch für die Hilfe,
Polo läuft wieder finde sogar etwas spritziger beim anfahren...?
naja ne Originale 1,3l Nocke in nem 1,0l bringt ja nicht wirklich was...soll sie ja auch nicht nur funktionieren.
Danke nochmal an alle
