Habe hinten im G40 eine Scheibenbremse und vorne is die Orginale G40 die is schrott für 200 PS
aber ich will unbedingt meine 14 " weiter fahren. welche möglichkeiten gibt es, bzw was brauche ich alles ?
256er bremse vom scirocco 2 16v
komplett sprich sättel und halter
Habe eine angeboten bekommen vom Golf 2 16 V passt die nciht? was brauch ich sonst noch ?
Mit sattel und halter ist es ja nicht getan
golf 2 16v hat auch nur 239er scheiben
na beläge und scheiben brauchst du noch
oder was meinst du?
Ja habe in anderen Foren gelesen andere BKV andere halter und aufnahmen!
gabs da nicht 2 verch. glf II bis und ab bj 89 ?
Passt mit der rocco noch meine 14 " ?
Danke
Golf 2 16V gabs auch mit der 256er Anlage, die passt aber beim Polo nicht weil die Sattelhalter 95mm Lochabstand haben und der Polo welche mit 75mm brauchst, wie die vom Rocco 16V.
ja passt mit 14"
und passt plug´n play
ändern mußt du bei der g60 bremse aber da brauchst du eh 15" felgen
Bis wieviel Ps geht die dann?
Kann sein das in ebay gar keine drin ist ? :O
Über die g60 bremse bringst auch noch 14" aber nur 3teilige wie
th-line pls ......
Die vom Golf kannst auch nehmen brauchst aber dan Adapter von
salzmann oder Co.
Nimm die vom rocco und 22er hbz ob das für 200ps ausreichend is würde ich
jetz aber bezweifeln!
Mfg börni
hey börni,
das sind meine Felgen, ka was das für welche sind, vllt gehts bei deinen auch ?
Also G60 ? die wäre nicht übel!
die sattelhalter vom rocco passen plug & play, sättel kannste dann jeden x beliebigen girling 56 nehmen...
angeblich passen auch die sattelhalter vom passat 32b mit 256er scheiben, hab ich aber noch net getestet...
die rocco sattelhalter werden in etwa gegen gold aufgewogen, weil zum einen gabs den 16V im rocco net ohne ende (angemeldete KRs momentan in deutschland irgendwas um die 200) und zum zweiten sind die halter net nur bei polofahrern begehrt, sondern auch bei Golf I und caddy fahrern...
ich hab die anlage vorne mit viel vitamin B für 200€ komplett inkl scheiben und belägen bekommen... das kannste ca für die halter alleine rechnen...
oder du nimmst die adapter vom salzi, das sehen die ingenieure vom TÜV aber net so gern irgendwelche adapter an den bremsen
Mit der 256er kein problem aber bei der 280er wirds nicht funktionieren
es geht mit manchen 3teiligen mit der richtigen et aber einteilige 14" stehen am sattel an :(
so siehts bei mir aus mit 13" und 256er und mit 14" und der 280er hast genau sooooo wenig luft
ich hab hier im forum für halter und sättel 200 bezahlt
Also kann ich die rocco sattelhalter knicken, dann doch golf II mit adapter von Salzi!
Würde das gehen, ist schon verdammt end, was sagt der Tüv dazu?
Wie weit ist die GII 16 V Bremse zugelassen (PS)
Hast du dann 256 vom rocco oder golf?
Denkst nicht dass das klappen könnte mit G60?
Mit Bremsen spart man nciht!
Dann klär ich das ab, Golf II 16 V mit Salzis, hat jemand grade nen link zu den adaptern da?
sorry tippfehler,
das mit den G60 sätteln müssten wir mal vergleichen, haben grad beides in der halle liegen... sättel vom rocco 16V und sättel vom 35i G60
ja gut setzen wir die sättel vom G60 mal in klammern, aber auf die rocco halter passen die sättel vom rocco und vom golf, und da es den golf öfters gab, gibt die sättel dementsorechend auch günstiger...
ich würd auch keine gebrauchten sättel mehr kaufen, fertig überholte gibts im tausch schon für 80€/stück, dafür muß ich mich nimmer hinstellen und die dinger überholen
edit: ich fahr auf der VA 8x14 ET15 und das passt wunderbar, die felgen waren vorher auf nem 16V rocco drauf
ich hab grad mal teilenummern verglichen, im passat syncro zwischen 85 und 88 wurden die selben sattelhalter verbaut worden wie im rocco 16V... da sind die chancen höher welche zu bekommen... schau doch mal dannach...
g60 kannste mit deinen felgen vergessen... dafür brauchste rennsportfelgen... hatte die diskussion erst samstag mit nem bekannten der grad nen 1er polo auf syncro umbaut...
die serienbremse vom PY is freigegeben im polo bis 150PS, inwieweit die 16V bremse im polo taugt soll vllt jemand beantworten der die bremse in verbindung mit ner leistungssteigerung fährt... denn ich fahr meinen motor seriennah und hab nur die bremse aufgerüstet da ich mit der leistung der PY bremse schon bei meinem 3F unzufrieden war
edit: das sind sättel vom 35i, du brauchst halter vom 32b
http://cgi.ebay.de/Bremssattel-VR-VW-PASSAT-Variant-32B-2-2-Syncro-/180679522778?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2a1156b9da&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://cgi.ebay.de/Bremssattel-VL-VW-PASSAT-Variant-32B-1-8-Syncro-/200618335871?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2eb5c8de7f&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Das sind ja nur die Halter und der Rest passt alles? Kaum zu glauben!
256 mm scheiben halt noch oder?
du bringst mir hier immer links zu sätteln... du brauchst aber die halter dafür...
teilenummer: 853 615 125 satzpreis 160€ neu bei VW, entfallen 01.06.2008
diese halter wurden verbaut im passat syncro 32B zwischen 85 und 88 und im rocco 16V
diese halter sind sehr gesucht bei Polo 86 und 86c umbauern ebenso bei Golf 1 umbauern
wenn du sagst dir ist die g40 bremsanlage zu klein für 200PS dann sind bei der leistung auch 14" felgen zu klein
Ja die Bremscheiben mögen das nciht so :(
das ist mir ja egal, mag eh net soviel Leistung
kling tkomisch ist aber so, das auto soll einfach halten und wird eh nur 1000 km im jhahr bewegt, wegen mir könnte es auch 113 Ps haben oder 75 stört mich nicht
Hallo anbei ein Bild, Teilenummern stimmen überein und
Scheiben und Beläge sind auch dabei!
Ist 200 zuviel?
Ist dann da alles dabei, zum Umbau vorne`?
ich seh kein bild
ich seh kein bild
wenn die teilenummern der halter passen, die sättel bei sind, scheiben und beläge mit bei sind, dann haste alles was für die VA brauchst... 200€ hab ich auch bezahlt, fand den preis angemessen für alles zusammen...
kommen eben noch die kosten fürs überholen (lassen) mit zu
scheiben hinten haste ja schon... 22er hbz schon verbaut?
den 22er HBZ erkennt man daran das ne 22 draufsteht... auf dem originalen steht 20 drauf...
also ich bin jetzt noch net soviel gefahren mit der bremse aber ich bin sehr zufrieden damit...
ich wollt halt ne bremse haben die ohne adapter passt... und die hab ich in der rocco bremse gefunden
nein ist noch der 20er habe ich grade gesehen!
Muss ich den auch noch besorgen!
behalte jetzt erstmal die felgen und die bremse, weisst du bis wieviel Ps die zugelassen ist?
im rocco bekommste mit der 16V bremse den G60 grad noch so eingetragen, also bis 160PS im rocco, der Polo is ja leichter also sollte da mehr möglich sein...
vllt sollte sich da aber wirklich mal jemand zu wort melden der ne 16V bremse fährt, wieviel leistung der fährt
Das wären dann 10 Ps mehr als mit der G40 bremse :/
Schade das du G60 nicht unter die 14 " Passt, dann hätte ich die frage garnicht denn die packt ordentlich zu, habe ich in meinem 6N drin
ich sagte ja im rocco bis 160PS, der polo is ja 200kg leichter
Habe jetzt eine gefunden 150 ocken :(
Dafür keine Adapter!
Weiss jemand wo man die Verzinken lassen kann ? oder doch lieber lackieren?
Komplett mit Sätteln für 150€? Geht doch für ne Rocco Bremse.
geschenkt, die letzten bei ebay liefen für 250 und 280 aus :( ohne versandkosten :'(
hmm muss sie ja auch noch überholen und verzinken!
Wieso hat die Vw nicht mehr ? Scheint ne Goldgrube zu sein
Sind das schon die richtigen auf den Bildern?
Morgen alle zusammen! Also ich bin schon seit längerer Zeit auf der Suche nach brauchbaren Tips für einen Bremsen umbau... Hab aber leider noch nichts brauchbares gefunden.
Also ich habe mir vor kurzem einem Derby 2f gekauft und möchte erstmal einen G40 einbauen. Da die Bremsen genau so wichtig sind wie der Motor wolle ich natürlich gleich andere Bremsen verbauen.
Hatte anfangs an eine Golf 2 16v Bremsanlage gedacht. Wollte jetzt aber gerne Bremsen verbauen die auch für 200+PS ausreichen. Da ich evtl später mal einen kräftigeren Motor einbauen möchte. Und da sind mir die G60 Bremsen eingefallen.
Meine Frage:
-Was brauche ich alles um vorne und hinten G60 Bremsen fahren zu können?!
-Hat das jemand schon gemacht oder Erfahrung damit?
-Geht es wenn ich die Achszapfen, Radnaben, Radlager, Bremssättel,Bremsscheiben, ... Einfach auf die hintere achse verbaue?! Passt das denn alles überhaupt?
-wie mache ich das mit der vorderen Achse?
-den G60 Bremskraftverstärker brauch ich dann auch bestimmt oder?
Achja... 15" Felgen wollte ich so oder so drauf machen
Wegen dem Verzinken bzw Lackieren der Sättel:
Wenn du es wirklich sauber und dauerhaft machen möchtest, solltest du die Anlage kugel- oder sandstrahlen (Kugelstrahlen gibt ne feinere Oberfläche),
die Sättel und die Bügel neu verzinken lassen (musste mal googlen nach feuer- oder galvanischem verzinken in deiner Nähe; da kannsts oftmals mit in den Korb legen und bist mit 20-50 Öre dabei), dann die komplette Anlage lackieren (Foliatec kann ich empfehlen) und dann beide Sättel überholen (Schwimmbolzen, Staubmanschetten, Dichtringe und Entlüftungsnippel).
Für den Weg musste eben noch n bisschen was an Kleingeld in die Hand nehmen, dafür haste dann aber n echt super Ergebnis.
Wenn du Überholsätze dafür benötigst, kannste mir ne PN schreiben, ich hab einen wirklich guten Händler in Ebay gefunden, der die älteren Girling/Lucas-Teile vertreibt.
Grüße,
Niko
Achso, zwei Sachen noch:
Geh doch mal zu einer Schlosserei in deiner Umgebung und frag dort, wo die ihre Sachen verzinken lassen. Die machen das normalerweiße öfter...
So wie ich das gesehen habe, müssten die Bügel für den Polo passen; haste das Richtige gekauft
Hey das hört sich shconmal gut an Komme gerne drauf zurück!
Habe grade mit ihm telefoniert und er hat noch insgesamt 3 Paar von der 75 mm Bremse, was denkt ihr für wieviel ich die losbringe wenn ich alle 3 kaufe und aufbereite dann ebay?
Also wenns gut gemacht ist, sollte da schon was rausspringen. Wie viel weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall genug
Wenn du die Anlagen weiterverkaufen willst, würde ich die aber nur verzinken und neu abdichten; so kann sich der spätere Käufer selbst für die Farbe seiner Wahl entscheiden.
Was zahlst dann da für ein paar?
Halbwegs Offtopic, aber geht es hier um einen 200PS 2F? Nen mal 'nen paar Eckdaten. Bin neugierig geworden
naja g40 mit g60 lader und ein paar Späßchen wie Fächer Nocke etc
Was er dann hat wird nur der Prüfstand wissen
