Moin,
Willkommen bei meiner heutigen FrageStunde
Da ich leider nicht mehr weiß wie das Teil heißt, konnte ich hier im Forum auch nicht nach seiner Funktion suchen.
Ich wollte wissen, wofür das Teil im gelben Kreis gut ist. Scheinbar regelt es die Luftzufuhr (ich denke mal beim Anlassen) dass Warmluft vom Abgaskrümmer gezogen wird.
Ich hab mal gehört, es sollte nicht allzu vorteilhaft den Schnorchel plus dieses Teil, welches ich meine, abzubauen.
Klärt mich auf ^^
Micha
Ist das nicht ein Luftmengenregler?
Der regelt die Luftzufuhr zum Motor, soweit ich weiß.
Das regelt die Luftzufuhr im Kaltlauf Dass eben im tiefsten Winter erstma die "warme" Luft vom Krümmer hergenommen wird.
Mfg
nein das ist eine umschaltklappe. wenn der motor noch recht kalt ist saugt er die warme luft über dem abgaskrümmer an. des wegen auch dieser graue schlauch zum krümmer
Das ist ein Teil der Ansaugluftvorwärmung.
Zum einen gibt es ein Thermostat das die Klappe zur Vorwärmung schließt und zum anderen das Teil im Foto zieht die Klappe mit Unterdruck zu.
Meines Wissens schließt die Klappe die Vorwärmung zum Auspuffkrümmer bei Normalen Aussentemeraturen hat also keinen Einfluss bei den Temperaturen.
Also wenn das sogesehen nur relevant für winterliche Außentemperaturen gedacht ist, frage ich mich dennoch nach dem Sinn, denn wenn ich den Wagen fahre und abstelle und wieder starte, dann ist entweder:
- der Motor noch warm, und Starten sollte kein Problem sein (ohne Umschaltklappe)
- der Motor kalt, weil ich ihn so lange draußen hab frieren lassen. Dann bringt mir die Warmluftzufuhr eh nix, denn vorn am Krümmer ists eh kalt.
Und wieder warm wirds doch auch recht flott...
Inwiefern ist dieses Teil nun wirklich sinnvoll?
Danke für die schnellen Antworten
PS:Wie heißt es denn jetzt korrekt? Mein VW-Handbuch habe ich leider nicht zur Hand
Probier das mal im Winter aus; ohne dieses Teil vereist dir im Winter der "Vergaser" ruck zuck. Da der Abgaskrümmer sehr schnell heiss wird hat das schon seinen Sinn...; Ausserdem kommt der Motor dadurch schneller auf Betriebstemperatur
Ich fahre nen offenen K&N direkt auf der Drosselklappe. Hatte den auch schon bei Minusgraden drauf, bei mir ist nichts eingefroren, habe ausserdem nochn Schlauch vom Kühlergrill zum Filter.
Das der Filter nix bringt beim AAU weiss ich, aber die Domstrebe passt sonst nicht
Vereisungen aufgrund der hohen Strömung kannst du schon ab 7°C bekommen.
Einen schön gepflegten Motorraum hat der TE.
Kein TÜV mehr ohne das Teil ,weil deine Abgaswerte im Kaltverhalten nicht mehr stimmen..
TE= Themen Ersteller. Motorraum, siehe ganz oben.
das isn bild ausm internet
Thread-Ersteller
oh, zu spät Scheiss Alkohol^^ Schönes Wochenende
Haut rein
Ja das Bild war nur beispielhaft aus Goggle herausgefiltert...
Ohne Scheiß, versuch mal n vernünftiges Bild wie das aus Google zu finden...!
Aber DANKE für die Antworten.
Ich bin sogesehen schlauer, was den SOMMER und TÜV angeht...^^
@cyberathlete :
kein problem, kennen wir doch alle
Wisst ihr, ich habe mich lang und breit über da thema sprtluftfilter kundig gemacht und ich bin mittlerweile auch der Ansicht, dass Sport- und Standart-LF keinen großen Unterschied macht, WENN(!):
(Die Internet-Referenz kann ich leider nicht mehr geben, da ich sie nicht gespeichert habe...)
Es geht eig. nur DARUM, dass man den Luftwiderstand, ab "Einsaugpunkt" bis "Endpunkt" (Vergaser, Einspritzer, o. whatever) gleich behält!
Normalerweise gilt es einen gewissen Druckunterschied möglichst klein zu halten, der durch die Rohrreibung und die unterschiedlichen Querschnitte entsteht.
Wer die Regeln der Thermodynamik bzw. Strömungslehre kennt, weiß wovon ich rede.
So heißt es von Querschnitt groß zu klein Geschwindigkeit groß, bzw. von Querschnitt klein zu groß hoher Druck (zB Pumpe).
Wenn man jetzt versucht den Luftwiderstand durch konstruktive Maßnahmen zu verringern (gleichbleibender Rohrquerschnitt, und möglichst glatte Rohroberfläche!), dann dürfte sich die Leistung verbessern.
Mir ist klar, dass ich bei 45PS nicht viel erwartten kann, aber der Wagen überrascht mich auch grad mit 6l/100km...
Und weil ich da eine Idee hatte, wie ich das ganze konstruktiv umsetzen KÖNNTE, wollte ich da wissen, was es mit DEM TEIL aus sich hat, was mir nun genug erklärt wurde!
Also EINMAL im "Winetr" umbauen und einmak für TÜV...
Gute Nacht
Beim AAU hast du auch noch das Problem, dass der mit nem Sportfilter mehr warme Luft ansaugt. Die hat weniger Sauerstoff und somit ne schlechtere Verbrennung zur Folge. Ausserdem ist der AAU kaum in der Lage aus dem mehr an Luft mehr Leistung zu machen. Der kann nur zwischen sauberem Serienfilter und dreckigem Serienfilter nachregeln. Man kann da wohl auch was einstellen, aber da brauchste bei VW nicht fragen, die haben da kein Plan von. Da mein AAU raus kommt habe ich mich damit auch nicht weiter beschäftigt. Es soll aber Bücher zu den Einstellungen geben.
mit 6l/100km...
@LordVader:
Hübscher Polo.
Danke!
Leider ist der Lack von näherem nicht mehr so toll :(
Aber ist ja auch kein Neuwagen
Danke!
Ja, er hat leichte Rostansätze und vor allem Schäden durch Türen die da aufm Parkplatz gegengeknallt werden
Rost wird demnächst enfernt. Und Bilder muss ich mal neue machen
hab´s auch probiert mit dem schlauch, das der fahrtwind direkt in luffikasten drückt. hatte genau den gegenteiligen effekt. liegt vielleicht daran das der aav oder auch aau keine luftmassenmesser hat um die benzinmenge an das mehr an luft anzupassen. also falls du sowas vor hast, lass es
Ärgerlich, wenn man das Auto von anderen zerstört bekommt durch solche Aktionen.
Genau!
Hätte man nen "primitiven" Vergaser könnt mans einstellen, aber bei dem Elektroschrott wirds kompliziert. (Soll aber irgendwie gehen).
Ach war das mit den Mofas/Rollern einfach....
