Welche Felgen sind das?
Tobi 8L
Kann mir jemand den Felgenhersteller dieser Felgen nennen? Oder den Namen? Bekomme sie nicht eingetragen, weil die TÜV-Prüfer keine Felgenbezeichnung finden.-.-
Tobi 8L
Hier die Bilder
    Die sehen aus wie Tomason TN1, aber dafür müsste auch Tomason von außen auf der Felge drauf stehen.
    es gibt mit sicherheit nicht nur einen hersteller der so eine ein design herstellt.
    musst du selbst mal schauen was alles drauf steht, wenn nicht die felge mal abmachen und guckn
    Tobi 8L
    Genau darauf bin ich beim Kauf reingefallen. Dachte es wären Tomasons-.-
    die sehn am rand aber etwas anderes aus
  • warum kauft man felgen wenn man nicht sicher ist ob es diese sind die man will?
      Ja gut, die gibts einmal in hyperblack/poliert und einmal ins silber, so unterschiedlich sehen die nicht aus
      natürlich sieht man da am rand nen eindeitigen unterschied^^
      die die er jetz hat sind so komisch gestuft, das ist bei den Tomason nicht
        Ah okay, du meinst das die runder sind.
        Ich dachte du spielst auf den polierten Felgenrand an
        hab gerade nen aufkleber auf dem 3. bild hinterm ventil gesichtet^^
        kuck da mal genau hin!
        Tobi 8L
        Auf dem Aufkleber steht:
        High Quality
        Q.C. 120
        Approve
        No.: E0116282
        Auf den Felgen muss irgendwo eine KBA Nummer eingepresst sein! Wenn die net da ist, bekommst die net abgenommen, da der Nachweis fehlt!
        Mach ma die Felge runter und schau ob im Felgenrand was steht!
        muss die KBA nummer nicht von aussen sichtbar sein?
        Ja muss sie aber in der Felge muss innendrin n Hersteller stehn
        ja haste recht.
        aber KBA nummer müsste auch schon reichen.
        einfach mal die nummer hier reinschreiben
          sehen aus wie die 10-speichen-felgen von audi... nur die löcher zwischen den rad-schrauben-bohrungen gehören da nicht hin...
