Hallo , da ich hier in der Suche nicht so das richtige gefunden habe eröffne ich dieses Thema.
Zu den Komponenten ;
HU : Pioneer DHG 4200 2 Vorverstärkerausgänge
Verstärker : Mac Audio 2Kanal 500Watt
Fronsystem: Helix Dark Blue 165
SUb: Helix Subwoofer HXS 1006 MKII
Zu meiner Frage, ich habe günstig eine Phase Linear Enstufe erstanden
Und zwar eine 6Kanal Endstufe.
Welche einzeln verbaut werden soll. Die alte Endstufe kommt raus.
Nun möchte ich den Subwoofer , gebrückt mit 4Kanälen laufen lassen und das Frontsystem über 2Kanäle.
Da ich über ein Cinchkabel die Vorverstäkerausgänge des Radios schon nutze benötige ich jetzt 2 Vorverstärkerausgänge.
Nun kommt auch schon das Problem , man liest viel von High Low Adaptern und Cinch Brücken.
Wie ist es am Sinnvollsten das Frontsystem anzuschließen ?
Gruß BriaN
cinch y kabel ...
die frage is - kannste die amp über 4 kanäle brücken?
Die Anleitung sagt ja
Hier :
Also Kanal 1 und 2 Frontsystem
Kanal 3,4 -----1. Spule
Kanal 5,6 ------2.Spule
Ah okey , aber das geht so wie ich es vor habe ?
Und ich kaufe mir jetzt ein y Adpater ? Das Frontsystem kann ich dann aber nur noch über den Verstärker selbst einstellen richtig ?
ne du wirst für jedes kanalpaar alles an der amp einstellen können (ohne jetz die bilder angeguggt zu haben)
und da werden wohl 4 y kabel von nöten sein ... da 3 kanalpaare
4 y kabel
Ich habe am Autoradio nur zwei Anschlüsse. Rot und Weiß Cinch
Na dann - wie Grave schreibt - 4 Y-Kabel
