Hey leute.. habe von einem kumpel schroth-gurte bekommen und häng jetzt an der installation ... kann mir jmd erklären wo man strom etc. installiert ?
die anleitung sagt mir = 0 ....
hier mal ein link[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
strom installieren?
musst schon was genauer werden, meinst du die sensoren oder die gurtrolle?
gurtheSoso
gurthe
Soso
ui da kommen die antworten aber richtig schnell
@mr. projekt polo: das war eins der wenigen sachen die ich verstanden habe.
@ak47: nja, ich habe die roten gurte. links und rechts von der hüfte habe ich 2 stahlringe mit Ösen. an der fahrerseite rechts ist mir klar wo es hinkommt. (an das gurtschloss ) an der fahrerseite rechts habe ich einen bügel wo der stoff des orginalgurtes befestigt ist. soll da die öse des sportgurtes auch rein ? -- kann ich mir kaum vorstellen --
was anderes habe ich bislang noch nicht gefunden.
die befestigung der rücksitze ist ja über eine rolle. ich nehme mal an das die öse unter der rolle unter dem sitz verschraubt wird (an den gurtschlössern). am gehäuse der sportgurtrollen gehen 2 kabel raus. eins geht denk ich mal an masse. (wo ist eurer meinung nach die beste masse nähe der rücksitze ? das 2te ist dann +. wo zur "hölle" soll das den jetzt hin ? oO
desweiteren hab ich noch ein gelbes kleines kästchen ...
wo soll ich das jetzt verbauen ? und wie wird es angeschlossen ? habe 2 pins ohne beschriftung.
bilder folgen
das 2te ist dann +
öhhhm. ist das remote auch ein zündpuls ?
wenn ja, könnt ich das ja einfach parallel schalten...
wenn nicht, wo bekomm ich das zündplus her, auser beim radio direkt?
2. wie kann ich den kasten am besten befestigen.
der schaltplan ist nicht das große problem. eher, wo ich zündplus herrbekomm und wo die beste masse. am besten an der befestigungsschraube vom gurt oder ?
ds größere problem ist wo ich die 2x3 ösen befestige ^^
weis jmd weiter ?
