moin habe ein problem wo liegen die abläfe com schiebedach ? die sitzen zu und jetzt läuft mir wasser ins auto ...womit krieg ich die am besten wieder frei?
danke schonmal
nimmste einen Draht oder Ähnliches...Und die Müsste Vorne vom Fenster jeweils links und rechts sein
und dann am besten einmal im jahr beim autowaschen reinigen
vermeidet "wasserschäden"
und im herbst mal öfters die abläufe kontrollieren
richtig so =)
Eine frische Briese Druckluft wirkt da Wunder.
der ablauf ist frei aber immer noch waasser im fussraum !wenn ich wasser in den ablauf kippe kommt es zum teil unten im schlauch raus und irgendwo auf der innenseite und läuft dann runter in den fussraum .wo könnte es herkommen?
Die abläufe sind oftmals kaputt. Wenn es im winter stark friert und wasser in den abläufen ist, können die rissig werden. Neue einziehen ist arbeit und wenn duaachen lässt teuer. Ich habs einfach und effektiv gelöst indem ich seelenschläuche eingezogen habe. Also du nimmst einen silikonschlauch der ungefähr den gleich durchmesser hat qie das orgi abflussröhrchen. Den sprühst du mit silikonspray rin, bindest an das untere ende nen drah dran, der so lang ist, dass er durch den ablauf am auto passt. Einfach den drah durchziehen und das seelenschläuchen kommt hinterher. Am obwren ende, da wo das wasser reinläuft musst du es gut mot silikon abdichten und fertig. Hab seitdem wieder ein trockenes auto und es dauerte vilt 15min und kostet kaum etwas. Lg
danke dann werde ich montag mal gucken dass ich nen schlauch kriege mit richtigem durchmesser
mahlzeit ich würde jetzt gerne mein komplettes schiebedach wechseln da die scheibe sich gelöst hat und ich immer noch wasser im fussraum habe !
jetzt die frage kann ich umrüsten von mauell auf elektrisch ?und was kostet mich der spass ?
und was kostet das dachdenster ,was da einer was?
