Hallo Forum,
ich habe heute endlich mein neues Autoradio erhalten. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hab das alte herausgenommen und das neue hineingesteckt.
Das Antennenkabel hat nicht gepasst, vermutlich brauch ich da einen Adapter da man ziemlich tief ins Radio hinein muss.
Doch wie schon bei meinem alten Radio ist es auch der Fall wenn die Zündung aus ist geht mein Radio trotzdem noch, doch ich hätte es lieber so, dass wenn die Zündung aus ist mein Radio automatisch auch aus geht
Ich habe schon viel gesucht und habe schon vieles gelesen das man da einen Stecker umstecken muss, da ich aber ziemlich wenig davon verstanden habe bitte ich euch um hilfe.
Könnte ihr mir vll sagen welchen Stecker ich umstecken muss damit mein Radio aus geht wenn die Zündung aus ist?
mfg beniEEEh
danke shconmal im voraus das einem hier immer geholfen wird!
ähm bei dem pioneer sollte es so sein, dass der adapter zum radio hin son gelbes und rotel kabel hat, welche miteinander verbunden sind, also:
rot-->rot
gelb-->gelb
Die tauschen und evtl klappts dann. Also das is so das gängige Tauschverfahren wenn das Radio Einstellungen nicht speichert ob das bei dir klappt weiß ich nicht aber probieren kann mans ja
ne das sind ja die ganz normalen adapter aber ich meine zwischen "Anschluss am Radio" und "Anschluss vom Auto" da sollte es ein gelbes und ein rotes kabel geben...beide sind zwischendurch unterbrochen durch sone Steckverbindung und das einfach mal vertauschen sollte evtl. klappen...
edit: also das sind die Kabel die aus dem Radio kommen und in den schwarzen und braunen Adapter enden
jep
