habe mich schon durchgelesen auch bei google usw...
aber irgendwie gibt es tausend verschiedene Meinungen!
Also mein Problem
habe einen 6N2 habe mir neue Felgen gekauft 7,5 mal 15 ET35
will hinten nun 10mm Spurplatten drauf machen also 20mm /Achse
habe Spurplatten von einem Kumpel bekommen
von FK aber ohne Mittelzentrierung
was haltet ihr davon? also ohne Zentrierung
und würde überhaupt eine 10mm Platte mit Zentrierung passen?
denn ichd enke die Zentrierung auf der Bremstrommel ist ja sicher auch um die 10mm da heißt es geht doch nur ohne Zentrierung oder?
brauche ganz dringend Hilfe
MfG Nils
am besten mal mitn tüv vor ort abklären der dir das zeug so abnehmen soll.
aber meine erfahrungen sind das über 8mm nichts ohne zentrierung eingetragen wird...
und wenn du schon sagst die 10mm bedecken die zentrierung der trommel komplett, wie bitte sind dann die felgen zentriert?
und die längeren radschrauben nicht vergessen die lt. gutachten der felgen gefordert werden...
das sollte ne Frage sein...
wie lang ist die Zentrierung denn auf den Trommeln?
geht das überhaupt eine 10mm Scheibe mit Zentrierung zu nehmen?
fährt denn hier keiner 10er Platten mit Zentreirung bräcuhte dringend einen Rat
fährt irgendjemand hier 10er Platten hinten also 20mm pro Achse?
welche Marke habt ihr?
mit oder ohne Zentrierung?
MfG Nils
