Tach Leutz,
wo genau bekommt gute lagerschalen her, außer bei VW selbst?
es geht um Vw motoren.
danke schonmal für die tipps.
gruß
kannst mal hier schauen[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ...
danke aber leider nichts dabei..
Habe vor zwei Wochen einen Satz Lagerschalen für einen AAV-Motor bei Ebay gekauft für 17€. Wie gut das Material ist, kann ich nicht sagen, aber die Passgenauigkeit war erstaunlich. Mit etwas Öl haben sie sich regelrecht festgesaugt.
also finde keine für den motor
Wie ist das eigentlich, muss man beim wechsel der Lagerschalen nicht die Kurbelwelle geringfügig (ein)schleifen ?!
Lagerschalen gibt es massenhaft bei Ebay:
http://shop.ebay.de/i.html?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=pleuellager (*)
Weiß nicht, ob man die Kurbelwelle unbedingt bearbeiten muss . Aber wenn sie Riefen hat, dann wäre es sicherlich kein Nachteil. abgesehen davon, dass dann die Lagerschalen nicht mehr passen. Ich habe vor zwei Wochen übungshalber bei einem AAV Lagerschalen getauscht. Eine Lagerschale war so eingelaufen, dass die Kurbelwelle vermutlich auch abgeschliffen gehört.
Aaaaber: Ich vermute stark, dass alleine neue Lagerschalen auch schon einiges bringen, auch ohne die Kurbelwelle zu bearbeiten. Habe sogar eine Theorie dazu, aber die schreibe ich hier nicht, weil ich die Kirche im Dorf lassen will.
