hi
mal ne frage, de polo 6n gti hat als zulässige gesammtmasse rund 80 kg mehr wie de normale 6n!
was ist beim gti anders, das er von de gesammtmasse her mehr haben darf?
sind da gewisse teie verswtärkt, und wen ja, was für welle?
Greez
Du hast nen größeren Zylinderkopf
ne größere Bremse
Stabi vorn ... Stabi hinten ...
Hinten scheibenbremse
Sportlichere innenausstattung ... und ehh ne bessere ausstatung innen ..
reicht das ?
und mehr hubraum
mehr ventile
ne größere Bremse
Vllt weil der von hause aus mehr wiegt ?
Außerdem hat der GTI no n anderes fahrwerk verbaut ...
Achsen sind via stabi verstärkt ... bremse is größer und anderes Fahrwerk ... das sollt reichen ...
denk mal das spielt ehh zam ... wer holt sich denn ne karre wo de 350 Kg zuladen kannst ...
edit: und was ist an der ausstattung innen denn bitte anders bzw schwerer?
(6N2)
Sportsitze... ?
und n GTi hat imer mehr drin wie normaler 6n ...
klima war do o serie bei dem ding
wer lesen kann ist klar im vorteil!
ich habe noicht gefragt was das höhere gewicht ausmacht, sondern wollte wissen , was für sachen verstärkt sind, bzw anders, das er allgemein nen höheres gesammtgewicht hat, unabhängig vom leergewicht!
zulassige gesamtgewicht vom normalen polo glaub 1370kg und de gti 1450!
so, jetzt, warum ist das beim gti höher angesiedelt, was ist bei den karossen de unterschied! egal was sie leer wiegen, warum ist das beim gti höher, und was ist da anders!
ps danke an j-bob, du hast es verstanden!
An der Karosse ist nix anders.
Ich schätze, dass aufgrund der anderen Fahrwerksauslegung (Federn / Dämpfer) die Karre beladen ein stabileres Fahrverhalten aufweist.
die kleinste eingetragene reifen größe müsste auch größer sein
Ist, wie beim 1,4 16V 100 PS auch 185/55R14.
hmmm, dann kann nur das fw anderssein
ISt es doch auch. Andere Federn, andere Dämpfer.
Vorne 22mm Stabi (16V hat 20mm, 75 PS und Diesel haben 18mm).
Stabi hinten haben die eh alle, wenn ne Scheibenbremse hinten eingebaut ist. Also auch beim 16V.
jaja
Fahrwerk ist anders. Dämpfer und Federn. Hauptsächlich gehts aber um die große Bremse denke ich. Denn die Gesamtmasse muss ja auch wieder zum stehen kommen.
Bauste auf die Bremse um wirst du auch mehr Gesamtmasse eingetragen bekommen wenn der TüV keine anderen Federn sehen will.
Der Stabi ist interessant für höhere Geschwindigkeiten
ok, mercy für die antworten, das hilft mir schon!
ne, ist auch kein hauptkriterium, war nur ne allgemeine frage!
der 16v wie meine hat aber auch das gleiche fahrwerkt wie der GTI
Nur die Federn unterscheiden sich je nach ausstattung...
Bremse unterscheidet sich vorn nur in der stärke der scheibe
16V= 256x20
GTI= 256x25
16V= 256x20
GTI= 256x25
