Subwoofer anschließen?
Thomas1093
hi leute,
habe mir heute ein komplettes set von hifonics gekauft dabei waren 2x13cm je 75W/RMs lautsprecher eine endstufe 4 Kanal ein Subwoofer 400w RMS
und kabel halt
hab nen polo 6n mit ner 36ah batterie schaft die das noch oder brauch ich ne neue?
und wie schließt man den subwoofer an?
und wo das - kabel batterie?
das ist der subwoofer!
danke schon im vorraus
Ich würd dir zumindestens einen 1 Farad Kondensator empfhelen um die Spannungsschwankungen abzupuffern ... weil flackerndes Licht is nich soo prall
Kabel vonner Bat da lang wo der Kabelbaum lang geht ... oder such dir nen Blindstopfen und mach da n löchlein rein (sollte dann nach möglichkeit no dicht sein)
Energieversorgung und steuerung getrennt verlegen zwecks elektromagnetische Verträglichkeit ... (wenn beides nebeneinander liegt hörste deine Lichtmaschine )
also am besten eins rechts eins links
bei kruzungen versuchen im rechten winkel kreutzen zu lassen
Thomas1093
ok danke für die antworten aber die batterie reicht aus?
braucht man den kondensator umbedingt?
Batterie pole abklemmen bevor du was machst!
Powerkabel (rot)
Motorhaube aufmachen
wischwasserbehälter abmachen da drunter ist ein strang kabel da steckst es durch an der anderen seite wieder raus an dem sicherungskasten vorbei und unter dem teppich vor legen bis nach hinten. schon verstecken das kabel
das schwarze kabel (Masse Kabel) rücksitzt bank raus bauen und die schruabe von dem gurt dingens aufmachen und da das massekabel hin und zumachen.
radio anschlissen geht einfach.
gehe mal von aus das du 2 oder 4 chinchausgänge am radio hast, die 2 chingkabel von der beifahrerseite unter der blende hinterm radio nach oben schieben damit das radio anschlissen kannst.
Das remmote kabel auch gleich am radio anschliesen
wichtig ist damti keien störung hast.
chinchkabel auf der rechten seite mit dem remote verlegen!
rotes kabel auf der linken seite!
alles schön unterm teppich verstecken und nach hintern verlegen.
chinchkabel in verstärker
Rotes kabel in + condensator davon ins + pol verstärker
schwarzes kabel von Karroserie in - polo kondensator und dann ins - pol verstärker
in der mitte vom verstärker das remotekabel
das remotekabel vom radio musst du an ehm ehm mist weis ich nich mehr
boxenkabel von vorne ebenfalls auf der rechten seite verlegen und ebenfalls + und - beachten im verstärker
immer + zu +
und - zu -
würde dir noch eine stärkere Batterie empfehlen.
75ah oder so
bei lima und zv und elektrisches dach, elek. fensterheber ect... würd dir ne stärkere empfehlen
greetz und viel glück
Thomas1093
hab alles manuell keine elktr fensterheber hab den 6n bj.96
kann mir bitte noch einer sagen wie ich genau das remote kabel am stecker anschließe?
das remotekabel in der mitte vom verstärker zwische schwarz und rotes kabel rein.
dann vor zum radio und es müsste ein grünes/gelbes gestreiftes kabel sein
oder nur blau....
mach halt mal ein foto von deinem kabelsalat ^^
aber deutlich das man was erkennt
also entweder es is gestreift oder nur blau...
beide enden abisolieren zusammen löten oder mit einem stromdiebt zusammen binden wie auch immer, fertig ^^
ps. wegen doorboard musst ebay schauen oder schrottplatz und geduldig sein
    Hol dir jemanden dazu der ahnung von sowas hat, n brennendes auto hat niemand gerne.
    kein powercap , vernünftiges kabel und ne gute batterie,
    ich fahre im mom nur ne 43 ah batt , und habe 2,3kw am werkeln...
    habe vorher 2,5 kw an einer 65iger batt gehabt und null probleme
    Thomas1093
    Danke für die antworten wenn die Batterie nicht reicht brauch ich halt eine neue! Hat hier im Forum jemand seine anlage an 36ah angeschlossen?
    die Batteriegröße die du einbauen kannst hängt von der Leistung deiner Lima ab.
    Die Lima sollte immer ein bisschen mehr Power haben als die Batterie groß ist.
    Also schau einfach mal nach was sie schafft.
    Powercap ist nicht verkehrt, es schont die Batterie (gleicht spannungsspitzen aus).
    Stromkabel und Chinch getrennt verlegen wie schon erwähnt
    das ist nicht korrekt,
    14 volt regler rein gut ist.....beieiner kleine lima ist nur die ladezeit länger, mehr nicht
    Er fährt ja vllt nur kurzstrecke ... kurze ladezeit kann bedeuten ... besonders wenns kälter wird das die Bat schlapp macht ...
    also ich würd auf jeden nen powerkap mit nei nehmen ...
    ich hab vllt 1/4 KW und wenn ich laut mach dann flackert das licht im standgas (ohne kap) ... und da is max ne 45 AH Bat drin ...
    und schaden tuts nicht
    schohnt auch die anderen teile die mit an der spanungsversorgung hängnen
    Thomas1093
    @waldfee die lima hat eine spannung von 70A
    was heißt das jetzt?
      das... glaube ich dir nicht!
      Thomas1093
      auf der lima steht 70A drauf ohne mist jetzt
        Hat nix mit der spannung zu tun.
        Thomas1093
        wo steht das dann?
        noch eine frage das remotekabel muss ich einfach an der elktr. antenne anschließen am radio oder?
          Spannung wird in Volt (V) angegeben
          Ströme in Ampere (A).
          Remote muss entweder an den remoteausgang vom Radio, oder notfalls an die elt. Antenne angeklemmt werden, richtig.
          Thomas1093
          also an dem blauen kabel?
          vom iso adapter?
