Hi Ihr,
bräuchte Euren Rat;
Vor 2 Wochen wurde mein radlager gewechselt. Derjenige, der es gewechselt hat, hat dies in einer KFZ Wersktatt gemacht, allerdings ohne Presse sondern mit nem Schraubstock - Der KFZ´ler ist aber Meister und weiß was er macht
Als ich das Federbein bekommen hab, war an der RadXXX da wo die Felge angeschraubt wird (fällt die Bezeichnung grad bet ein)ein minimales Spiel. - Mir wurde gesagt, dies wäre so ok, das Spiel würde durch das festziehen der Antriebswellenschraube allerdings weg gehn.- Ist dies so korrekt?
Auf jeden Fall eiert das Vorderrad GENAU zwischen 60-80KM/h wie sau, heißt Lenkrad hüoft derbe rum, so als sein eine Unwucht am rechten Vorderrad. Habe extra das Rad nochmals runtergemacht und nochmals neu zentriert, troztzdem das Problem
Was könnte das sein? Kann es das Spiel om R.Lager sein?
Teifen war bis Dato auf der HA und da war nix
abend, hatte das vor kurzem auch an meinem Polo. Bei mir waren die Spustangenköpfe fritte. Vllt iss beim zusammen Bau was schief gegangen?
Ob dies bei dir die Ursache ist, ist fraglich.
Lg
Hinten merkste ne unwucht ni unbedingt soo ...
versuch mal das Rad auf ne Wuchtmaschine zu packen ...
ansonsten wenn ein Radlager auf einer Achse neu gekommen is lässt das andere meistens nich mehr lang auf sich warten
Ha spürt man nich immer so schnell
Aber vllt hat der ja auch das radlager nicht ganz sauber reinbekommen...
würde einfach erstmal normal auf radlagerspiel prüfen und dann den reifen zum wuchten geben
greetz
Du meinst ernsthaft nen Meister bekommt nen radlager ni richtig rein ...
wenne meister bist dann hat das schon einen grund
der weiß definitiv was er macht
Auch nem Meister kann das ding beim Einpressen mitm Schraubstock verkannten
Vertrauen ist gut...Kontrolle ist besser *sing*
also; radlager auf der anderen seite wurde bereits auch gewechselt und spurstangenkopf rechts wurde auch gewechselt!
würde demjenigen ja auch keinen vorwurf machen! bin ihm ja dankbar, dass er das überhaupt so schnell gemacht hat!
