wolte mal fragen wozu der Unterdruckschlauch am Benzindruckregler beim G40 ist, undwas passiert wenn dieser verstopft aber trotzdem heil ist.
Mfg
damit wird der benzindruck bei steigendem Ladedruck etwas erhöht...
Wenn der verstopft ist, kannst dir ja selbst vorstellen...
danke für die antwort, muss iden schlauch mal austauschen irgendwie zieht er nicht mehr ganz durch.
Wie stelle ich den Benzindruckregler denn ein?
Selber machen kann man das ja bestimmt nicht, oder?
Mfg
dein orginaler hat nen festen wert... da kannst nix einstellen... deshalb verbaut man bei getunten motoren nen einstellbaren. also schlauch erneuern und gut is.
mfg dieter
