Hey ich hab mal ne frage ich kann mein Schloss an meinem Polo nicht öffnen habe ZV und der Kofferraum öffnet trodzdem nicht und den Schlüssel kann ich nicht mal ins Schloss Stecken
bitte zerfleischt mich nicht bin neu hier falls mein Beitrag nicht richtig sein sollte
Danke im Vorraus für Hilfe
Greetz exitrabit
da hilft nur das du sie von innen auf machst...
das heist heckklappen verkleidung abbauen, im handgriff ist nur eine schraube dann kannst sie abziehen...
das schloss ist dann zu sehen, an der verrigelung ziehen und es müste auf gehen...
dann must schauen was defeckt ist, das schloss oder die verigelung, der griff ist etwas assi auszubauen da du erst das schloss nach hinten rausziehen must das ist mit na spange fest( meist vergamelt ) must mal schauen...
ok dann werde ich mal am wochenende schauen danke
hab das genau gleiche problem
ich weiß aber was defekt ist
bei mir die pumpe die den öffnungsmechanismus in gang setzt hat einen haken dran der ist rausgerutscht bzw abgebrochen
ok pumpe ist wohl etwas falsch ausgedrückt die unterdruck pumpe für die ZV betätigt den mechanismus und in der Heckklappe ist quasi ein Ventil und wenn da genu unterdruck bzw überdruck drauf ist dann wird der öffnungsmechanismus in gang gesetzt und das ventil wird bei mir kaputt sein
