Mein Polo 6n verbraucht extrem viel benzin und haut den direkt hinten aus dem auspuff was kann ich tun
hi
was verstehst du unter "extrem viel" genau? Sicher dass das was aus deinem auspuff kommt Benzin is und kein kondenswasser?
bist du auch bei 10 bis 12 liter? xD ^^
. 1,6er Fahrer unter sich.
Ökonomisch ist der Motor NICHT. Macht aber trotzdem Spaß.
Was mich ja beruhigt:
Diese ganzen TSI Dinger saufen wohl auch wie ein Loch, wenn man sie etwas fordert. Die können allerdings auch sparsam, wenn man will. Aber wer will schon
Also falls der Spritverbrauch höher als normal ist, würde ich mal schauen ob deine Lamdasonde nicht kaputt ist. War mal bei nem freund von mir soo, der hatte zwar nen Astra aber das macht ja keinen unterschied..
kumpel fährt snen 1,4 liter 16v... er meinte sparsam is anders xD der geht auch selten unter 9 liter xD
aber bei mir hats andere gründe
hab mich gestern gefreut mein AEE ist bei glatten 6 litern trotz kurze autobahn sonst warens 7.5 also 150km mehr mitm tank fahren
ich verbrauche auch so 6-7-8 liter, so um den dreh kommt drauf an wie ich halt immer fahre ne
schau mal deine zündkerzen nach
Wann wurde Luftfilter, Verteiler + Finger getauscht ?
Haste 5w40 Leichtlauföl drinnen?
Sind Breitreifen drauf?
Welchen Luftdruck fährst du ?
Und wo fährst du (Stadt, Land , mix) ?
prüf mal deine Lambda
Hast du sonst noch probleme mit dem Wagen?
Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Fahr mal bitte zu VW Königsweg. Ich bin da immer innerhalb ner halben Stunden ran gekommen zum auslesen. 20 eu und fertig.
Dann kann man schonmal genaueres sagen wenn etwas angezeigt wird.
Um die Lamda zu prüfen kann auch ne AU gemacht werden.
Hast mal Drosselklappe gereinigt und anlernen lassen?
wo macht man das am günstigsten( was kostet das)
Den ADAC konnte ich erstmal abhaken. Die wollten nicht auslesen wenn der Wagen noch läuft.
Lamda wird nicht immer angezeigt als Fehler
Die Lamda zu tauschen kann verdammt schwer werden. Meine war so fest das ich den gebrauchten Krümmer mit der Lamda getauscht hab
Ich fahre nen 1.4 16v,der hat ordentlich durst...
Prüfen lassen,kannst du das fast überall...
War auch erst bi vw. Meine lambda is auch defekt. Haste auch mal die zündkerzen überprüft?
Was sagt denn nun das Kerzenbild?
Und was sagt nun das Kerzenbild?
Bei so einem hohen Verbrauch ist der Tipp mit der Lambdasonde sehr gut.
Wenn du sie abklemmst startet ein Notlaufprogramm, welches zwar auch für erhöhten Verbrauch sorgt, da es unabhängig vom Sensorsignal einen Arbeitspunkt im Kennfeld einhält, aber dennnoch sollte der Verbrauch deutlich unter deinem jetzigen liegen, wenns denn an der Sonde liegt.
Die schickt dem Steuergerät ein Signal über den Sauerstoffgehalt im Abgas.
Meldet die Sonde fälschlicherweise einen Luftüberschuss, also Lambda>1 registriert das Steuergerät Magerbetrieb und fettet an. Das geschieht, indem das Zeitfenster, wo die Einspritzdüse(n) offen ist, größer wird und somit deutlich mehr Kraftstoff eingespritzt wird. Ein Oszilloskop an die Zuleitung zur Einspritzdüse gehängt, kann die Einspritzdauer sichtbar machen. Evtl qualmt es auch aus dem Auspuff.
