Guten Tag,
Ich muss bei meinem Polo den Kühler tauschen, da er ein LEck hat und nicht mehr zu retten ist. Fahre einen Polo 6N 1.4 mit Klimaanlage.
Habe ein Buch "So wirds gemacht" und dort steht, dass ich dafür bei Fzgen mit Klimaanlage die Frontstoßstange demontieren muss. Stimmt das? Kann ich mir nicht vorstellen
Martin
ist am einfachsten wenn du die stoßstange abnimmst:
der kühler liegt ja an der vorderseite des schloßträgers
und ist von der rückseite durchgeschraubt und die
schläuche gehen auch durch den schloßträger, d.h. du
mußt den kühler nach vorne hin abnehmen und wenn
du die stoßstange wech hast ist es deutlich einfacher zu
arbeiten (sehe grade: mit klima - dann mußt du den klima-
kühler auch von vorne abbauen)
viel erfolg!
muss ich die also auf jeden Fall abnehmen? auch wenn ich den Kühler für die Klima NICHT neu machen muss/will?!
Es gibt also du die Möglichkeit den Kühler mit demontierter Stoßstange zu tauschen?..... :/
es ist einfacher wenn man die Stoßstange demontiert.
Aber wo ist das Problem ?
Das ist ein Akt von 5 Minuten...
naja das ist bei mir so ne sache.... hab meine tfl so montiert, dass ich auf jeden fall länger brauch, um die Stoßstange zu demontieren
außerdem trau ich den Schrauben am Schloßträger nicht ganz
