ich muss mal über reifen aufgeklärt werden!
metzgerNZ
moin moin
ich habe hier schmidt VN line felgen in 7,5x16 und 9x16
wass für reifen können dadrauf?
und brauche ich eine refenfreigabe? bzw wass ist eine reifenfreigabe?
ich bedanke mich schonmal für die antworten
    Auf einen 2f?
    metzgerNZ
    Auf einen 2f?
    nee für meinen passat ^^
      Muss man dir alles aus der Nase ziehen? Welcher Typ?
      metzgerNZ
      wusste nicht dass man dass auch dazu braucht ^^
      Passat 35I
      2l 116ps
      BJ 1993
      noch irgendwass?^^
        Dann könntest du vorne 195/45 16 fahren und hinten 215/40 16..
        Wenn du ein Gutachten zu den Felgen hast, steht das aber auch da drin..
        Zur Reifenfreigabe: In einer Reifenfreigabe gibt ein Reifenhersteller einen Reifen für ein bestimmtes Felgenmaß frei..
        metzgerNZ
        achso ok also bräuchte ich jetzt wenn ich die reifen nehme keine reifefreigabe? nen gutachten habe ich momentan noch nicht ^^ aber gibts ja auf der seite von schmidt zum runterladen....
          Dann lade dir das Gutachten mal runter und schau was drin steht..
            VW Passat 50-100 205/45R16 R02 T83 T84 A02 A04 A05
            35I 50-100
            215/40R16 R70 T82 T86 A06 A08 A09
            E657, /1 50-100
            225/40R16 T85 A12 A14 A17
            F00
            Das sind jetzt die Reifengrössen aus dem Gutachten..Wenn du die nimmst, brauchst du keine Reifenfreigabe..
            metzgerNZ
            hab die jetzt runtergeladen aber steige da nicht durch ...[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
          • gelöschtes Mitglied
              Hier ist das richtige Gutachten..
            • metzgerNZ
              ahhh dass sieht doch schon besser aus^^
              metzgerNZ
              aber da bei passat steht vorne 205/45 r16 kann ich da nicht auch 205/40 r16 nehmen? weil sonst ist ja vorne mehr gummi als hinten...
                Ich würde rundum den 215/40 nehmen..Den 195/45 gibt es bestimmt nicht mit ausreichender Traglast..
                metzgerNZ
                hmm ich wollte vorne 205/40 und hinten 215/40 nehmen oder für hinten vlt sogar dann 225
                also wenn dass überhaubt möglich ist ^^
                  Da wirst du dich direkt mit einem Prüfer unterhalten müssen..Dann wird's nämlich ne Einzelabnahme..
                  metzgerNZ
                  achso und wenn wir jetzt schonmal bein thema prüfer sind kann ichd a auch zur dekra gehen? und trägt die dekra auch motoren ein?
                    Dekra macht nur in den neuen Bundesländern Einzelabnahmen..
