195 reifen auf ein tiefergelegten 86c?
Rene102
hey leute,ich mal wieder
meine frage is........bekomm ich 195/45R14 reifen auf ein tiefergelegten steili?
hab ja nun 155 drauf und des sieht so schon eng aus.
Ne wird nicht gehen, hatte damals 195/45R13 auf 7x13 ET20 und das ging ohne bördeln nicht.
daher denke ich mal wird das mit 14er garnicht gehen
    Das kommt auch auf die Maße der Felgen an..Aber hinten wird's garantiert eng..
    Rene102
    naja bördeln wäre ja kein problem.aber ob das auch alles mit dem tüv hin haut ist eine andere frage
      Was soll denn da nicht klappen? Wenn die Räder vernünftig abgedeckt sind und nichts schleift, gibt's da keine Probleme..
      Fahre 195/45 R14
      Vorne sind kanten umgelegt und leicht gezogen
      Hinten sind Golf 1 radläufe
      bei mir passt es perfekt.
      Kumpel fährt vorne 195 un hat auch kanten umgelegt
      hinten hat er 215 auch nur gezoegn passt auch
      Übrigens bei mir und ihm eingetragen.
      Aber wie schon geschrieben, es kommt auf die maße der Felgen an.
      gruß
      Rene102
      ok danke,dann werde ich mir wohl die reifen kaufen und hoffen das es passt
        Verklicker uns doch erstmal die Maße der Felgen..
        ich fahr den reifen auf ner 7x15 als 15zoll rüste jetzt hoch auf 16 eventuell 17 sogar
        eventuell 17 sogar
        Das manche immer so angeben wolln Wirst aber defitg Probs mit m Radhaus bekommen!
        ich bin von beruf schweisser und weiss mit metall umzugehen das radhaus muss erst erfundenb werden was mich mörbe macht ... du mit deine 16 zöller
        16 Zoll ist geil
        14 Zoll mit 195/45 R14 auf einen tiefergelegten Steili.
        Kein Problem, so lange die Felge nicht breiter wie 6,5x14 ist, passt dass ohne größere Anpassungsarbeiten.
        Ich fahre 6,5x14er ET 30 BBS auf meinem 2er Steili mit 195/45 R14. Kanten sind gut angelegt und das passt.
        Rene102
        maße der felgen hab ich nit zur hand.weiß im mom nur das auf die felgen halt ebend 195/45 r14 decken waren
          Dann bring die Maße in Erfahrung, bevor du die Reifen kaufst und gib dann noch mal bescheid..
          dann leg die felge auf den rücken und schau rein da stehen die bezeichnungen ja drin
          Rene102
          wird gemacht
          Rene102
          nochmal eine andere sache,bekomm ich opel felgen ohne abe eingetragen
          Einzelabnahme ist das Zauberwort
            Sind es originale Opel-Felgen? Denn die werden wohl nicht auf deinen Polo passen, da Opel eine Mittenzentrierung von 56,5mm hat und VW 57,1mm..
            Wenn's Zubehörfelgen sind, reicht die KBA Nummer und passende Zentrierringe..
            Spurplatten dazwischen dürfte doch gehen oder?
              Dann müssten es aber Platten ohne Zentrierung sein, die über die originale Zentrierung drüber gehen..
              Nur habe ich solche Platten noch nie gesehen..
              hm,und welche anfertigen zu lassen wäre sicherlich zu teuer, oder?
              System 5 bis 8mm
            • Hey leute , ich hab das geliche vor , ihch hab vor meienm kleinen auch 195/45/14 zu verpassen auf einer 6x14 ner felge et ist 37 , wie sieht es aus wenn ich vorne dann noch 10ner und hinten 15 ner platten daruf aheu , denkt ihr das wird pwassen im radhaus mit kanten umlegen oder muss ich da dann doch schon ziehen?
              Ich fahre 6,5x14 ET30 mit 195/45er Gummis und bei mir sind nur die Kanten gut angelegt.
              Hinten hat mein Kumpel sie ein wenig rausgedrückt.
              Mit ner 5er Platte dürfte es keine Probleme geben. Bei einer 10er sieht es vielleicht etwas anders aus.
              Muss nicht da eine Mindestfreiheit sein, für den Tüv? Hab da was von 1,5cm im Kopf..
              Ich steh ja auch vor dem selben Problem, ich hab 195er auf ner 8J Felge und ET15.. das passt zwar, ist aber nur ein Hauch Luft zwischen.. das werd ich denke mal durch Radläufe vom Coupe ändern..
              Hmm mit den 1,5 cm ist mir auch so , deswegen lieber vorher schlau machen bevor dann das böse tüv nein kommt ...
              1,5cm zwischen Reifen und Radlauf? Bei mir ist das ne Sache von 2-3 mm...bin locker durch den Tüv gekommen.
              Naja selbst wenn.. dann bessert man nach oder fährt wenns gar nicht geht wo anders hin ^^
              Rene102
              was meinst mit mittelzentrierung?ich weiß nur das die felgen auch 4x100 sind also wie beim polo.ach und ja sind orginal opel felgen
              Die Zentrierringe sind für das große Loch in der Mitte der Felge.Hiermit Zentrierst du die felge auf der Narbe. Opel Orginalfelgen haben da einen anderen Durchmesser wie du für einen Polo benötigst.
              Es geht ja nicht alleine um die Eintragung,dafür hab ich schon wen gefunden ... ich hab aber keine lust mir Stress mit den Silber/Blauen einzuhandeln..
                Das große Loch in der Mitte, der Felge..
                Hast du doch auch nicht WENN es eingetragen ist. Es sei denn, die Eintragung ist so kurios, dass sie angezweifelt wird. Was aber bei Felgen sehr unwarscheinlich ist.
                es gibt auch spurplatten ohne mittelzentrierung, hatte bei mir auf rechten seite auch mal eine drauf.
                komisches ding, vorallem beim reifenwechsel ists blöd weil du dich nicht mal eben draufstecken kannst. aber es gibt sowas zb von powertech wenn ich mich recht erinner
                Wie meinstn das?
                ja normal kannste den ja auf die radnarbe setzen und der rutscht nicht runter, auch ohne schraube. wenn du aber durch die spurplatte diese kante nicht mehr hast, dann musste festhalten und ne schraube durchstecken.
                Achso
                Rene102
                so hab nun wieder andere reifen im angebot.
                6Jx15 H2 ET 33, LK 4 x 100 mit 185/65R14
                bekomm ich die drauf?
                  185/65R14
                  Da wäre der Abrollumfang zu gross..
                  Ich glaube es müssten 185/50 14 sein..
                  Rene102
                  das heißt die passen auch nicht
                    Das heißt es..
                    Rene102
                    man ey,hat hier nicht noch einer paar gute alus mit reifen zu verkaufen :(
                    mensch ich wollte diese woche zum spur einstellen und alles eintragen lassen
                    auf den 6x15 kannste 165/50 r15 fahren, sieht dann auch sehr geil aus. bin auch am überlegen
                      Rene102
                      sagt mal bin ich milioner
                      deswegen suche ich ja günstige gebrauchte weil ich mir das im mom nicht leisten kann welche für 700 euro zu kaufen.das wäre ja ein ganzer monats lohn
                        Wie hoch wäre denn dein Budget?
                        Rene102
                        nicht mehr wie 120
                          Oha, das wird ne harte Nuss..
                          Schonmal beim Schrotti versucht?
                          Rene102
                          neee noch nicht,glaub auch nicht das die sowas haben und wenn dann wollen die auch haufen geld für haben.einer in meiner nähe nimmt sogar die hälfte vom neu preis
                          mehr als stahlfelgen wirste für 120€ inkl. reifen nicht kriegen.
                          das sollte doch auch wohl eher nen witz sein? unter 500€ tut sich da garnix vernünftiges wenn du die nicht selbst wieder fit machen kannst.
                            Mein Schrotti hat massig Alufelgen..
                            Fahr halt mal hin und frag nach, kostet ja nix..
                            Rene102
                            jo ok mach ich mal,ansonsten muß ich mir doch nur decken kaufen und wieder auf jeden gulli deckel aufpassen das ich mit die schmallen räder nicht drin hängen bleibe ab ihr da dann noch paar tips was für reifen passen und was auch gut aussieht?kommt mir aber nicht wieder mit 15 zoll räder an
                            steh lieber auf 13 zoll räder
                            @fonsi man kann spurplatten auch an der zentrierung ab drehen
                            hab ich schon für unseren teile händler/kfz werkstat gemacht
                              Ich weiß, aber das ist doch dann nicht mehr tüvig..Oder?
                              ist nur eine zentrierung , abgedrehtes alu hat genauso ne festigkeit wie plastik ringe....
                              im endeffekt werden die reifen von den 4 schrauben zentriert und gehalten.
                              wenn vorher tüver fragst, ist das zu 90 prozent ok
                                Ja gut..Ich kenn mich mit den Spurplatten halt nicht so aus, weil ich meine Felgen passend kaufe..
                                dafür sind wir hier....um zu lernen
                                Rene102
                                also verssteh ich das richtig das felgen mit sag ich mal 108mm mittel loch auch aufen polo ohne probleme passen?oder besser gesagt es keine probleme beim tüver gibs?
                                ne passt nicht,
                                du brauchst 4x100
                                es geht um die zentrierung in der mitte
                                Rene102
                                habs gefunden
                                  So grosse mittenlöcher hab ich noch nie gesehen..
                                  Normalerweise müssen Zentrierringe verwendet werden wenn das Mittenloch grösser ist als die Radnabe..
                                  Rene102
                                  hab grad mattig felgen gesehn die hatten 108 oder 104 also 4x104 oder versteh ich da was falsch?das 4x100 is doch 4 löcher für rad bolzen und das in der mitte ist 100 oder nit
                                    4x100 bedeutet, dass man 4 Löcher hat, die sich entweder 100mm von der Radmitte befinden, oder 100mm voneinander entfernt sind..Weiß ich nicht mehr genau..
                                    Mit dem Mittenloch hat das nichts zu tun..
                                    Im Idealfall bekommst du Felgen mit Lochkreis 4x100 und eine Mittenzentrierung von 57.1mm..
                                    Rene102
                                    achja jetzt wo du es sagst fällt mir es wieder ein,jetzt weiß ich wieder was ihr meint. thx
                                    Meine RSL stehen zum Verkauf
                                    Rene102
                                    und preis?
                                    Rene102
                                    so thema hat sich erledigt.hole morgen borbet felgen mit decken für 100euro.
                                    danke trotzdem allen die mir so gut geholfen haben.seit ein super team
                                    Auch wenn es nicht mehr relevant ist, diese Kombination passt nie zueinander
                                    Zum Lochkreis sei noch zu sagen, dass der Kreis auf dem die Löcher (LochKreis ) sind hat einen Durchmesser von 100mm . Also 2 Löcher die sich gegenüberliegen sind 100mm auseinander.
                                    Rene102
                                    so nun nochmal zwei neue fragen.hat einer eine abe für borbet felgen?
                                    kann ich auch auf die felgen größere decken auf ziehen lassen?
                                    daten sind 2Jx13
                                    Da kann auch was nicht stimmen. Weil 2J ist irgendwie unrealistisch, vielleicht ein Reserverad?
                                    Guck mal nach einer "KBA Nummer"
                                    ´vllt meint er das leckrad
                                    Rene102
                                    seht selbst
                                    2J *atomrofl*
                                    Da steht doch 5 1/2J.... Da muss man schon den Zusammenhang aller Zahlen erkennen
                                    Reifen sollten 155, 165, 175 und eventuell noch 185 draufpassen. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Und bei den Querschnitten weiss ich jetzt auch nicht.
                                    Rene102
                                    hmmm wäre schön wenn mir einer mehr daten geben konnte.
