hallo leute kan mit einer die orginal stellung der co schraube vom g40 der sagen? mfg andre
was jetzt nochmal auf deutsch
Ich übersetze mal: Er möchte gerne die Werkseinstellung der CO-Einstellschraube beim PY wissen, sofern vorhanden
PY
Zünd- und Einspritzanlage: Digifant
Sichtprüfung
? Unterdruckschläuche angeschlossen
? Kurbelgehäuse-Entlüftung angeschlossen
? Elektrische Leitungen des Gemischaufbereitungs- und
Zündsystems angeschlossen
? Abgasanlage muß dicht sein
nur bei Fahrzeugen mit Katalysator
? Lambdasonde angeschlossen
? Leitungen der Aktivkohlebehälter-Anlage angeschlossen 1)
? Katalysator vorhanden und nicht beschädigt
? verengter Tankeinfüllstutzen vorhanden
1) wenn vorhanden
Prüf- und Einstellbedingungen
? Elektrische Verbraucher ausgeschaltet.
Fahrzeuge ohne Katalysator
? Schlauch für Kurbelgehäuseentlüftung zusammengeklemmt und
Verschlußdeckel vom Zylinderkopfdeckel abgenommen.
Nur für Reparatur:
? Lüfter für Kühler darf nicht laufen.
Fahrzeuge 01.91?
? Stecker vom Geber für Kühlmitteltemperatur _ blau, 2polig _
bei Leerlaufdrehzahl abgezogen.
Fahrzeuge mit nachgerüstetem Katalysator
? Bei ausgeschalteter Zündung Steckverbindung
zur Lambda-Sonde getrennt.
Hinweise
? Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt durch wechselweises Verdrehen der
Einstellschrauben auf den jeweiligen Sollwert einstellen.
? Arbeitsabläufe und Einstellschrauben ? Instandhaltung
genau genommen bzw. Reparaturleitfaden
? Motor darf nicht bei abgezogenem Stecker vom Geber für Kühlmittel-
temperatur angelassen werden. Steuergerät führt sonst ein Notlauf-
programm aus; korrekte Einstellung nicht möglich!
Nur für Reparatur:
Fahrzeuge ?09.90
Zur Zündzeitpunkteinstellung Drehzahl von Hand auf 2000 . . .
2500/min erhöhen und danach Stecker (blau mit Drahtsicherung)
vom Temperaturgeber am Thermostatgehäuse abziehen.
Fahrzeuge 01.91?
? Zur Zündzeitpunkteinstellung Drehzahl von Hand auf 2000 . . .
2500/min erhöhen.
? Vor der Prüfung/Einstellung ist grundsätzlich
der Fehlerspeicher abzufragen.
? Nach der Prüfung/Einstellung muß der Fehlerspeicher des Steuerge-
rätes gelöscht werden.
Prüfwerte für Abgasuntersuchung
Motoröltemperatur mind. 80 °C
Leerlaufdrehzahl
?09.90 850 . . . 950/min
01.91? 850 . . . 900/min
erhöhte Leerlaufdrehzahl 2500 . . . 2800/min
Zündzeitpunkt
Fahrzeuge
mit Katalysator nicht darstellbar
Fahrzeuge
ohne Katalysator
Prüfung/Einstellung bei 2000 . . . 2500/min
Prüfwert 3 . . . 7° vor OT
CO-Gehalt im Leerlauf
Fahrzeuge mit Katalysator max. 0,5 Vol. %
Fahrzeuge ohne Katalysator 0,5 . . . 1,5 Vol. %
CO-Gehalt im erhöhten Leerlauf max. 0,3 Vol. %
Lambda im erhöhten Leerlauf 0,97 . . . 1,03
Warmlaufzeit für Katalysator 2 Minute(n)
Lambda-Regelkreisprüfung Störgröße auf-/abschalten
? Instandhaltung genau genommen
Prüfdrehzahl 750 . . . 1100/min
DELTA-Lambda mind. 0,02
Strichcodes für Abgasuntersuchung
Fahrzeuge ?09.90, ohne Katalysator
Fahrzeuge 01.91?, mit Katalysator
Motorölfüllmenge mit Filterwechsel
?09.90
mit Ölfilter 056 115 561 G(ca. 120 mm lang) 3,5 l
01.91?
mit Ölfilter 030 115 561 E(ca. 80 mm lang) 3,15 l
Zündkerzen
?09.90 01.91?
VW/Audi 101 000 005 AC 101 000 006 AG
Hersteller-
Bezeichnungen W 5 DTC W 5 DPO
Elektrodenabstand 0,7 . . . 0,9 mm 0,7 . . . 0,9 mm
Anzugsdrehmoment 25 Nm 25 Nm
Wechselintervall 15 000 km 30 000 km
Prüf- und Einstellwerte für Reparatur
Leerlaufdrehzahl
?09.90 900±50/min
01.91?
Einstellwert 920±25/min 1)
1) Nach dem Aufstecken des Steckers auf den Temperaturgeber
ergeben sich 850 . . . 900/min.
Zündzeitpunkt
?09.90 01.91?
Prüfwert 3 . . . 7° vor OT 4 . . . 8° vor OT
Einstellwert 5±1° vor OT 6±1° vor OT
CO-Gehalt
?09.90
ohne Katalysator 1,0±0,5 Vol. %
mit nachgerüstetem Katalysator 0,7± 0,3 Vol. % 2)
01.91?
Einstellwert 0,7±0,2 Vol. % 2)3)
2) Am CO-Meßrohr gemessen.
Fahrzeuge mit Katalysator und Lambdasonde:
3) Nach dem Aufstecken des Steckers auf den Temperaturgeber
ergeben sich 0,3 . . . 1,1 Vol. % CO.
