Motor Konservierung
Exil-Hamburger
Moinsen Leutz
Habe noch einen älteren Wagen stehen, einer Marke die ich hier nicht nennen Möchte Bj. 87
meine frage ist wie ich den Motor vernünftig Konsaviere so das ich ihn ohne
Probleme wieder nach ca. 8 jahren aus den Dornröschenschlaf erwecken kann.
Da er für das H Kennzeichen ein paar Jahre braucht !
Für tipps wäre ich dankbar
So, ok, stehen haste den Wagen bereits. Warscheinlich mit uraltem Öl und uralter Kühlflüssigkeit, stimmts?
Trotzdem:
Zündkerzen raus, ordentlich Konservierungsöl rein, Zündkerzen rein.
Vergaser mit geöltem Lappen verstopfen, Auspuff verstopfen.
Motor mit einfachem Motorenöl völlig überfüllen.
Motor gelegentlich per Hand im 3 Gang etwas drehen.
Viele grüße
wolfgang
Exil-Hamburger
jep er wird ja auch noch gefahren.... soll aber demnächst in den langen schlaf gehen
Exil-Hamburger
Danke dir....
Kühlwasser komplett ersätzen mit Frostschutz ?
Wird noch gefahren ! Sehr gut.
Dann mache bitte noch mal Ölwechsel mit billigem Öl und wechsele das Kühlwasser, wobei Du die Mischung zu 100 % aus Frostschutz-Kühlmittel machen kannst, denn die Wärmeableitung kann in Deinem Fall hinter der Konservierungswirkung zurückstehen.
Exil-Hamburger
Ok werde dann das Wasser dann auch noch ersetzten......
Benzin sollte dann wohl dann auch noch raus ?
soll ich denn Tank offen lassen ( nur mit einen Lappen versehen ) ?
Stoßdämpfer ( Fahrwerk ) wird entfernt wie auch die Reifen
Werde den Wagen aufbocken.
'Tank bei kompletten Fahrzeugen eigentlich knallvoll mit Benzin machen. Ersatzweise völlig entleeren und luftdicht verschließen.
