Hallo.
Habe seitdem ich den neuen Motor drin hab ein Problem. Mein standgas läuft etwas uber 500 upm. Drosselklappe sauber gemacht und wieder eingebaut. Immer noch das selbe. Jetzt hab ich den Eilzug etwas nach hinten gezogen. Drehzahl ist auch höher gegangen, aber er gibt immer selber Gas im stand -.- sobald Leerlauf oder im stand ist macht er das.
Was könnt ich denn jetzt noch tun? An dem Seil hab ich schon verschiedene Positionen probiert und die Klammer fest gemacht. Ohne Erfolg.
haste mal ne Grundeinstellung machen lassen?
Nein aber wo vw den alten motor überprüft hat haben die Grobeinstellung usw gemacht. Und dann kam Nur der neue Motor rein. Ich mein mit etwas uber 500 upm läuft der gerade aber sobald ich seilzug etwas mehr anziehe gibt der Von alleine Gas -.-
Bei eBay gibt's nen Kabel was ich per USB an den Laptop anschliessen kann. Würd es gehen wenn ich dann mit vag COM uber den lappi und Kabel mache?
ja geht...habe auch so ein kabel und funktioniert bestens...wenn du die software brauchst sag bescheid.
nimm am besten das blaue kabel von ebay...kostet ca 15 euro
Erst mal danke an 73euro
habe das Kabel und die software jetzt alles parat, auch schon versucht ne Grundeinstellung zu machen. Die Drosselklappe kann ich aber nicht anlernen, er macht dieses klack-klack Geräusch nicht. Im Fehlerspeicher ist aber auch nichts zu finden. Ich weiß nicht mehr weiter.
was auch oft hilft ist die batterie abzuklemmen, da sich das steuergeärt dann reset. hab mal ein ähnliches problem gehabt und zwar ging er oft aus oder die drehzahl lag bei 2000 bis 2500 rpm. Seit dem reset ist es weg..
auch schon versucht. ohne erfolg. Bei welcher Stellung am Seilzug ist denn die klammer bei euch? Ich hab die ja auch verstellt. Aber je nachdem wie ich ziehe geht drehzahl höher oder niedriger. ich find die richtige Stellung dafür nicht -.-
die stellung muss so sein das du bei durch tritt des gaspedals die drosselklappe sich vollständig öffnet. Das seil darf bei leerlauf auf keinen fall auf spannung sein.
Die Leerlauf drehzahl wird ja durch den leerlaufsteller geregelt. Kann auch sein das der vlt defekt ist.
Vielleicht ist die bypassleitung auch verstopft.
bypassleitung? Wo ist das? Was ist das?
leerlaufregler ist der Hallgeber? Das kann nicht sein denn das wurde getauscht.
hallgeber hat nichts mit leerlaufsteller zu tuen.
bypass leitung ist ein kleiner kanal wo die luft für das standgas durchström. Die menge der luft wird von einem Motor reguliiert (leerlaufsteller). Die Drosselklappe an sich ist dann meist komplett geschlossen oder ein kleines bisschen offen.
Wenn jetzt aber die bypass leitung zu sitzt (bzw. dreg in der leitung ist) kann nicht genügend luft durch, das heist das der motor im leerlauf zu wenig luft bekommt.
Dann wär aber wieder die frage warum er manchmal dann selber gasgibt.. Ich würd mal vermuten das das steuergerät falsch arbeitet oder das der leerlauf steller einen an der macke hat.
Vllt ein Bild von dem leerlaufsteller?
ne leider nicht. Das ist das ding was direkt neben der drosselklappe ist. Müsste links daneben sein. Da hängt auch ein mehrpoliger stecker dran.
Ist auf jedenfall komisch. Tu ich den seilzug ganz weit nach Links sinkt die Drehzahl auf ca. 600 läuft der rund und gibt kein Gas Nur halt zu niedrig
Ist halt der aee motor. Ich hab noch Die drossElklappe vom alten Motor im Keller. Sollte ich das Vllt ma probieren?
motorkennbuchstabe?
Der alte war auch aee. Der Neue auch.
dann probier die drosselklappe mal....
grundeinstellung nicht vergessen.
Die alte Drosselklappe die drauf war hat am Ende ne 004 und die neue 002? Welcher ist jetzt für den aee?
gib mal die ganze teilenummer dann kann ich dir das sagen
408 237 130 002 - bei dem oberen keine teilenummer
408 237 130 004 - 030 133 064 F
030 133 064 F
Und die andere? Der macht es immer noch. Hab Video gemacht werd es gleich bei Youtube hochladeb
brauche die teilenummern...sonst kann ich dir leider nicht sagen welche klappe zu welchem motor gehört..
wenn bei der anderen teilenummer nur das F fehlt ist die auch fürn AEE
Viel spaß beim gucken =)
hast du die drosselklappe mit wasser sauber gemacht?
es hört sich auf jedenfall so an als wenn die drosselklappe versucht die drehzahl nachzuregulieren.
Bremsenreiniger. Angelernt hab ich die auf jedenfall jetzt, es hat klack-klack gemacht....
aber irgendwie immer noch dieses Problem.
auf jedenfall funktioniert die drosselklappe.
stand bei bei der grundeinstellung am ende adpt i.O ?
in der version 208.1 geb ich links die 001 ein und drück auf eingabe. Dann hör ich das klack-klack und danach kommt nix. Da stand nie was mit adaption i.o.
Auch bei 098 kommt nix von adaption i.o.
Kann es an der Windows version liegen das das Kabel mit win 7 nicht richtig arbeitet? Treiber und alles ist ja drauf.
Kannst du Screenshot machen von deinen Einstellungen?
kannst du fehler auslesen?
falls ja is das kabel erkannt worden und dann brauche ich keine screenshots machen.
Ja kann Auslesen.
dann funktioniert das kabel...
haste die drosselklappe schon umgebaut?
Ja das Video ist mit der umgebauten Drosselklappe. Sorry hab's vergessen zu erwähnen.
Weiß wohl keiner Rat :/
Muss doch einer auch gehabt haben sowas... Egal wo ich im internet lese, haben die Leute das Problem, aber keiner hat wirklich ne Lösung dafür.
Und nochmal zu VW tu ich mir nicht an. Bei dem alten motor nur für gucken und Kompression messen der Zylinder 250€ Rechnung gestell. -.-
Ist der Zündzeitpunkt richtig eingestellt? Wenn nein, kannste lange Drosselklappe anpassen und rumwurschteln.
Jap grad Eben von vw überprüft worden
So Problem wurde gefunden.
Der alte scheiss Besitzer hat nen golf 3 stg reingebaut gehabt, warum auch immer, deswegen lief der nur auf 640 upm.
Jetzt hab ich mir heute nen polo 6n aee stg geholt und siehe da das ding läuft wie ne 1.
Hätte keiner von euch hier wissen können, selbst ich hab mich dumm und dämlich gesucht. Das es so Menschen gibt ist echt doof.
Naja Die Geschichte geht zum Glück gut aus, obwohl ich so viel Geld reingesteckt habe.
