Hallo zusammen,
fahre auf meinem PY ein 70er Laderrad und einen MM-Motorsport Chip!
Habe allerdings noch den serienmäßigen Luftfilter drinn...
Bringt es was auf K&N Tauschfilter umzusteigen oder wäre es sogar ratsam?
Denn bei den ganzen Leistungskits ist ja immer noch son Filter bei.
ich hab nen langen testbericht geschrieben. bringt rein gar nichts..kein sound und keine leistung. spar das geld lieber.lg
mmhhh ok dachte vieleicht ist der Chip dann auf die "mehr" Luftzufuhr abgestimmt?
der tauschfilter bringt dir nur arbeit mit dem ständigen putzen von dem ding!
Hab auch son Teil!
aber besser als so Kaffeefilter von VW
und hier für euch auch noch mal was...[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Minimalen verbesserten Ansaugsound!
Sehr lange haltbarkeit!
Mehr Luftdurchlas (Mit dem richtigen Setup läuft der Motor dan auch ein wenig besser, ist aber kaum spürbar)
Das ist meine erfahrung mit den Matten
er wird dir nichts bringen von der leistung her
denn dein luffi ist nicht der kleinste punkt vom luftdurchsatz her
erher deine nockenwelle und deine drosselklappe und deine kanäle
trotzdem kann ich einen austauschfilter nur empfehlen wegen dem reinigen und wegen der guten reinigungsleistung
ob das dann unbedingt ein teuerer k&n sein muss muss letztendlich jeder selber wissen
denn nassluftfilter ist nassluftfilter
alle 15 - 20 tkm mach ich das bei mir!
das Reinigungsset hält auch 3-4 jahre!
naja dem link kann ich kein recht geben
habe nicht die zeit alles ausführlich zu erklären aber schon allein die tatsache das die papierfilter bei nässe verstopfen und angesaugt werden regelrecht zerfetzen (audi diesel probelm)
und ein nassluftfilter nicht ausgewaschen wird dadurch und seine wirkung auch nicht verlieren kann da er mit dem haftprinzip mit öl funktioniert und öl lässt sich nicht mit wasser wegwaschen
von daher schwachsinn
ich habe mich lange damit beschäftig für unser mofarennen und die bessere seinigungswirkung und sicherer ist der nassluftfilter
