Hallo Liebe Polo Gemeinde Habe Folgendes Problem
Und zwar Habe Ich nen Motor Umbau Gemacht Von 1,0L ALL Auf 1,6L AEE
Jetzt möchte Ich Gerne ein 1,6L Steuergerät einbauen was JA auch sinn Macht Habe ein 1,6L Steuergerät Angeschlossen Motor Geht An nd direkt wieder Aus
was Kann ich gegen Die Wegfahrsperre machen ?
Entweder die Transporter im Schlüssel wechseln.
Was ja auch Sinn macht.
Oder in die VW-Werkstatt fahren und Steuergerät um Programmieren.
Das die Schlüssel wieder zum Steuergerät passen.
Also brauche ich nur die Transponder aus dem schlüssel und das motorsteuergerät und dann klappt das?
Wenn du nur das Steuergerät aus dem AEE eingebaut hast und der Rest gleich geblieben ist, dann musst du nur die Lernwerte im Motorsteuergerät einmal löschen.
und wie Lösche ich die Lernwerte?
Haste Diagnosekabel oder gar nix vorhanden?
Ich habe nix nur son Fehlerdiagnose gerät vom OBI
Dann musste zu ner Werkstatt mit Diagnosegerät.
und was genau müssen die machen ?
Können die das in ner freien werkstatt mit nem Bosch gerät?
Siehe #4.
Siehe #4.
Avo meint den Beitrag mit der Nr 4, also den vierten von oben in diesem Thread:
also nur transponder wechseln reicht nicht. du musst zum steuergerät passend die wfs box und den passenden sensorring haben. sonst musst neu anlernen.
