hab jetzt einen polo 6n 1 geschenkt bekommen von meinem vater
und wollte da eine anlage einbauen
hab aber gehört das die lautsprecher mehr vorne platziert werden sollten und nicht hinten an der hutablage!
hab aber vorne bei den türen keine lautsprecher eingebaut ist nur so ein fach :(
hab mir so ein set vorgestellt:
den verstärker im kofferaum reinbauen und wo genau?
subwoofer ist klar einfach in den kofferaum!
bin hier neu also bitte ich um euere hilfe!
gru0
tom
bekommt man die bei einer autoverwertung auch?
brauche ich da nur die pappen?
oder auch noch zubehör? was kosten die?
dann einfach die lautsprecher da reinschrauben alles richtig anschließen dann passt das?
und bei dem chinch kabel ist ja noch so ein remote kabel dran wo kommt das hin?
also das remotekabel wird von der endstufe (remote) zum Remote des Radios verlegt. Bei mir war das am radio ein blaues kabel welches nicht belegt war. Meine das ist überall so, bin mir aber nicht sicher.
An die doorboards zu kommen mit den passenden haltern ist garnicht so einfach (wenn man sie günstig haben will) und sie sind auch schnell weg wenn sie mal irgendwo zu finden sind.
Wichtig ist das du bei den Ringen um die Lautsprecher zu befestigen (kommen hinter die türverkleidung) drauf achtes das es auch die richtigen sind. Da gibt es unterschiede zwischen 2 und 4 türer.
ok werde dann jetzt mal schauen ob die aufm schrottplatz welche haben!
was gäbe es sonst noch für möglichkeiten die lautsprecher unterzubringen?
