Hallo leute
Ich krieg einfach die pins aus dem iso stecker nicht raus!Wie krieg ich die raus?Hab schon von allen seiten versucht die pins zu zerkwtschen aber krieg sie nicht raus!
So n mist
MRNY
also des is immer so ne Sache, du kannsts mit nem Dünnen Schraubenzieher prbieren, aber dann halten se nichtmehr richtig und gehen beim einstecken immer nach hinten raus!?
ich würd mir nen Adapterstecker suchen, oder gleich abschneiden und löten!? je nach dem, wie Du so drauf bist!? also die 2te variante erst, wenn Du angenervt bist
oder vielleicht gibts ja noch andere(bessere) möglichkeiten!?
Was soll ich denn mit nem dünnen schraubenzieher probieren?Hatt jemand bilder?
also mit nem dünnen Schraubenziehen (uhrmacherschraubenzieher) von hinten den Pin lockern (am Kabel vorbei) und dann von vorn rausdrücken!? also bei mir hats so mal geklappt!?
Von hinten in den ISO-Stecker schauen, dann mit einem kleinen Schraubenzieher den kleinen Stift der vom eigentlichen Pin absteht an den Pin randrücken. Dann kann man den Pin einfach mit dem Kabel rausziehen.
Hoffe du hast das verstanden.
Problem hatt sich erübrigt!Hab mir einfach nen adapter stecker gekauft! Trotzdem vielen dank für eure tips
MFG
MRNY
ich habs bei mir ganz einfach gemacht...die kabel durchgeschnitten und mit lüsterklemmen lichtig verbunden geht einwandfrei
