so.. folgendes problem
hab mein derby tüvfertig gemacht und ne längere probefahrt gestartet...
musste ja mal sein nach der winterpause...
nun hat der auf einmal öl gesifft wie sau...
konnte es orten... es kommt aus der mechanischen kraftstoffpumpe die am kopf hängt.... motor ist nen mh...
den o-ring hab ich gewechselt... sifft immernoch...
was kann das denn noch sein? das ist doch nich normal....
kraftstoffpumpe erneuern?
gruß
Bei mir war es Damals die Kraftstoffpumpe.
Hatte erst mal Sparsam geguckt,als man mir sagte das die das Öl raus drückt.
Wirst wohl eine neue Kraftstoffpumpe brauchen, da die Membrane, in der Pumpe kaputt ist.
hmmm gut... werd ich das mal versuchen... hab ich schon fast mit gerechnet
kann es sein da das öl da rausdrückt, wenn etwas zuviel öl drin ist?
keine lust die pumpe umsonst zu wechseln...
weil da ist ja unterhalb nen loch drin....
nich das das so sein muss
Keine Ahnung, aber probier es doch aus und senke den Ölstand ab.
Wenn er dann immer noch saut, musst du doch die Benzinpumpe wechseln.
also denke problem ist gelöst.. membran in der pumpe hat sich wahrscheinlich verabschiedet... öl hat auch leicht nach sprit gerochen...
ergo... pumpe, öl und ölfilter getauscht.... mal schauen wie es nach der probefahrt morgen aussieht
Was habe ich denn weiter oben geschrieben.
nur häts ja auch am zuviele öl gelegen haben können.. hab ja vorher nich am öl gerochen... erst als ich was abgelassen hab
Fehler gefunden, das ist das wichtigste.
jopp.. da issa froh drüber
