ich bin mit meinen nerven am ende !
Ameisenjäger
ich weiß echt nicht mehr weiter , und bin kurz vorm verzweifeln ... ich habe das problem das der polo wärend der fahrt ausgagangen ist und dann ging nichts mehr ..hallgeber gewechselt ,spritpumpe gewechselt + filter , zündverteilerkappe + läufer alles gewechselt , und nun war es genau das gleiche wieder wärend der fahrt ausgegangen und jetzt springte nicht mehr an ! das kann doch nicht schon wieder der hallgeber sein ... zündkerzen sind gut ,öl müsste ich mal wechseln , tank is voll .hab echt keine ahnung mehr
    ich hatte mal das gleiche Problem.... bei mir war es dann das relee von der benzinpumpe....
    schrott getankt?
    zündspule und kabel kontrollieren, evtl hallgeber
      haste E10 getankt? Der Stoff ist Gift für alte Autos... ist nem kumpel jetzt auch deswegen passiert....
      Ameisenjäger
      hallgeber ist erst vor ca 150 km getauscht -.- wie kann ich die zündspüle kontrollieren ?
      Das liegt net am E10 ich fahr damit auch schon ne Zeit.
        zündkerze raus und gewinde an ein masseführendes teil halten, beim anlassen sollte der zündfunken deutlich zu sehen sein
        benutz am besten ne isolierte zange damit du keinen gewischt bekommst
        bei mir wars mal ein angeschmorrter stecker am sicherungskasten am besten alles ma checken
        Bei mir wars die Zündspule...einfach mal ne Zündkerze raus und an Masse halten. Am besten Das erste Zündkabel was von der Spule zum Verteiler geht.
        ich hatte das selbe problem damals beim käfer bei mir war dreck in der spritleitung bzw in den düsen vom vergaser
        Ameisenjäger
        ja ich werd mal gucken , e 10 gibts bei uns anner esso nich ^^
        Guck erstmal ob die Zündspule überhaupt nen Funken gibt, ist ne Sache von einer Minute
        jungs aber ohne hallgeber keine zündung.....
        so, wenn es zu zweit prüfen kannst , falls du nicht sofort ein zündfunken hast ,
        hast du beim einschalten der zündung ein kurzen funken. aber nur ein liegt daran das spannung auf die spule gegeben wird und dann hört das auf weil der hallgeber kein impuls ans zündmodul gibt und dieses nicht die zündspule ansteuert
        Muß nicht sein ...... ok meiner läuft auch besch...... mit der Plüre.
        Aber mein Kumpel, der Tankt, mit seinem AAU sogar einen MIX E 85 /Super
        und die Kiste läuft.... ( ma sehn wie lang)
        hören ob de spritpumpe anläuft!
        Ameisenjäger
        ja die summt wenn ich de zündung anmache
        Ameisenjäger
        es geht nich mehr ich habe alles nachgeschaut und vermute das es das das kraftstoff relai ist weil die pumpe brint ja sprit nach vorn aber zappelt immer so rum der motor und wenn ich gas gebe ist als ob zu wenig sprit vor kommt und er sich quält
        Ameisenjäger
        neues problem benzin pumpen relai gewechselt ,gewechselt er läuft an aber dreht immer zu 2-2,500 umdrehungen hin und her , und geht irgendwann allein aus , ich hatte die pumpe mit dem grünen band original verbaut und hab jetzt 1 ne vom golf 2 / 1,3 liter machschiene , so aber er geht immer aus ,schläuche alle fest ich wes nu nich mehr weiter ... hab mitbekommen das die am ausgang stutzen saugt nicht bläst ? niormal ?
        nochmal wegen deinem vorherigen problem.
        hast du schon mal die zündkabel selbst überprüft?
        also beim 6n sind die gerne die fehlerursache, könnte doch genauso beim 86c sein, oder täusche ich mich?
        McJosef
        Ameisenjäger
        wie was ist mit die kabel?
        die haben gern mal altersbedingt nen zu hohen eigenwiderstand kann dir jetzt leider nicht die sollwerte sagen, aber war bei mir damals auch so,
        bzw. hatte das selbe problem, das er während der fahrt aus ging und nicht mehr angesprungen ist.
        erst hall geber gewechselt, dann ist er wieder besser angesprungen, stotterte aber beim beschleunigen --> fehlendes zünden an einem oder zwei zylindern.
        danach zündverteiler und verteilerfinger gereinigt, nix
        zündspule erneuert und zündkabel gewechselt, lief wunderbar, fehler weg
        also entweder zündspule oder -kabel
        kabel sind glaub die günstigere variante
        Mcjosef
        Ameisenjäger
        aber er bekommt nicht viel sprit ...
        Ameisenjäger
        mein onkel meint dass ich die zündung verstellt hab und alles neu eingestellt werden muss und es teuer ist da ich zahnriemen und alles einstellen lassen muss ..... tut mir ja echt leid aber ich werde warscheinlich von vw abweichen .... und auf ford umsteigen ...
        den zahnriemen einstellen? was soll man da einstellen?wenn die steuerzeiten passen, und das tun sie denk ich mal,weil sonst würde er entweder gar nicht oder total scheiße laufen, fährste zur werkstatt von nebenan und lässt dir die zündung einstellen,fertig
          wenn du denkst das bei ford alles top ist
          hast du zufällig e10 getankt?
          Ameisenjäger
          der ist scheiße gelaufen und jetzt garnicht mehr ...
          haste mal nachm luftmassenmesser geschaut?wenn ich den bei meinem Nz abziehe läuft er auch scheiße..mal nach der flachsicherung fürs steuergerät geschaut?!steuergerät selbst oder die einspritzventile vlt?
          Ameisenjäger
          die gelbe ? überm sicherungskasten?
          ja die gelbe
          Also wenn du den wirklich verkaufst so wie er da steht nehm ich den....
          so war mal schnell an meinem polo...hab da mal den blauen temp.fühler abgezogen und versucht anzumachen..dreht zwar aber springt nicht an wenn der abgezogen ist.und bei der sicherung das selbe,naja die ist ja auch fürs steuergerät glaub ich ohne die kann er ja nich anspringen.mhh na klasse hätte ja auch mal dran denken können den llm abzuziehen und dann versuchen..das hatte ich jetzt verschwitzt
          Beim blauen Temp fühler muss er anspringen, zwar mit Gasgeben bissl dabei aber muss gehen!
          Zum zündung einstellen muss man den ja auch abziehen
          Ameisenjäger
          also ich gucke morgen mal weiter und überlege dann ...was ich mache ...
          @ rocco 91 : werd es sehn ob ich ihn verkaufe .
          Exterieur: Grill ohne emblem
          LED Blitzer im Grill ( blau)
          Böhser blick
          Golf 3 VR 6 Lippe
          Heckscheibenwischer entfernt
          Tropfenspiegel
          Zierleisten ab gemacht
          Polotreff aufkleber
          AZEV Felgen 15 Zoll
          40/40 Tiefer
          Federwegsbegrenzer
          Domstrebe
          Intertieur : Schroth gurte
          Sportlenkrad
          Blaue fußraum und innenraumbeleuchtung
          tacho mit drehzahlmesser ist ja och nen gt
          Blendstreifen
          gekürzter schalthebel mit 6n schaltsack und sportschalkknauf
            nicht verkaufen......behalten....
            POLO verkauft man nicht
            Dann meld dich
            Brauch den eh nur zum schlachten dann *duck*
            Ameisenjäger
            ja ich hab jetzt aber schon genug reingesteckt und wes nich weiter ich baue schon seit ner weile un schaffs nich , hallgeber gewechselt , spritpumpe gewechselt , zündverteilerkappe + finger gewechselt , benzinfilter gewechselt , und gestern bei vw extra neues benzinpumpen relai gekauft
            Ameisenjäger
            wat schlachten ? nen polo schlachtet man nich
            .... was würdeste für geben
            Ameisenjäger
            nun springt er an aber geht och willer aus nach ca 5 sek wasn das
            auch wenn du aufm gas bleibst?
            Vielleicht solltest du mal den Blauen Temperaturfühler tauschen. Ist dieser defeckt, macht der Wagen so lange Probleme, biss er etwas Temperatur kriegt...sprich, Wagen geht an, und nach ganz kurzer Zeit wieder aus. Das wiederholt sich mehrmal, bis er halt nen bisschen "warm" ist. Dann solte er an bleiben. Da bringt dann auch kein gas geben was, der würgt selbst bei vollem Pedaleinschlag ab.
            Kannste ja mal versuchen, kosten tut der ja nicht wirklich viel....oder vom schrotti.
            Ps: Der blaue Temperaturfühler ist nämlich fürs Steuergerät.
            Ameisenjäger
            ja der läuft an , kann voll gas geben , wenn ich das mache geht der trotz vollgas mit der drehzahl runter also quasi von 5000 , u/min geht die drehzahl bis in keller und er geht aus auch bei vollgas
            Hey
            Habe ein ähnliches Problem.
            Mir geht er auch aus,
            Hab zwar momentan die Batterie ziemlich leer aber er springt so grad noch an
            Nur so wie heute morgen lief er und fuhr und nach kurzem stehen und dann wieder losfahren gebt er aus so als ob ich ihn trocken fahr das Licht wurde schwacher es gab noch ein kurzes zuken und aus war er und Batterie war völlig leer...
            Idee?
            hm... wenn er die batterie leer saugt würde ich mal sagen ist deine lima hin oder der keilriemen rutscht durch bei belastung und deswegen läd deine batterie nicht richtig. durchrutschen hört man meistens an dem tollen quietschen des riemens. wenn er läuft meß mal den ladestrom. der müsste so um die 14 volt liegen. hoffe ich konnte etwas helfen
            Ne man hört nix
            Also die kaputte Lima sorgt dafür das er ausgeht?
            Ameisenjäger
            ja sorgt sie aber meine ist ganz
            Und an ner kaputten batterie wird's nicht liegen
