Hallo, hab da mal eine Frage. Ich hab schon die Suche benutzt aber irgendwie bin ich nicht viel weiter gekommen.
Also wieviel Leistung kann die 3F Einpritzung noch ab, also ab wann gibt sie auf? Vielleicht war schon einige auf ne Leistungsprüfstand und wissen ihre KW?
Von MM Motorsport gibt mit seinen Kit ja 110Ps an? Gaht das? Oder ist noch mehr drin?
WAs für eine Nockenwelle kann man mit der Einspritzung noch fahren?
Danke schon mal für die Antworten...
Gruß Karsten
wenn die fragen darauf bezogen ist das du wissen willst wieviel leistung man mit der 3f einspritzung rausbekommen kann dann: viel
allerdings nicht mit dem motor
der 3f motor also eig das ansaugsystem etc ist auf drehzahl ausgelegt
und ist am 1,3er für einen serienmotor ziemlich ausgereizt
würde empfehlen andere motoren die eig für den unteren drehzahlbereich ausgelegt sind mit dieser einspritzung und ansaugbrücke zu fahren wie z.B.: der aee aus dem 16 oder der abu aus dem golf 3 oder am besten der aea aus dem golf 3
nockenwelle am besten aus dem 3f mitübernehmen
wenn du in der 1,3er klasse fährst würde ich dir den adx (1,3er mit kürzestem hub) mit afh kopf (16v kopf passt fast problemlos auf adx) zu verbauen
