Hey Polofreaks,
Ich bin am verzweifeln!
Und zwar habe ich von der Batterie aus ein kabel mit sicherung (15A) zum Schalter verlegt! von dort aus hinter zum kofferraum! also dauerplus, wenn der schalter betätigt wird!
Masse habe ich mit an die Endstufe geklemmt!
so der Magnetschalter geht nicht! nichtmal, wenn ich direkt an die Batterie gehe! kann man den wieder Gangbar machen?
dann nochwas wenn ich eine Glühbirne and die kabel halte, und den schalter betätige, leuchtet sie nur kurz auf und geht wieder aus! ich messe aber an den kabeln meine 12,60 V an was kann das liegen?
lg Felix
Donnerwetter, ganze 40min Geduld...
Na wenn Du Spannung messen kannst aber unter Last zusammenbricht, dann kanns zB. eine schlechte Masse sein.
probiers es einfach mit einer besseren überschrift, dann wird dein thema sicher auch mehr gelesen!
OK mach des erstmal so dann schreibe ich nochmal! lg Felix
