Hey Polofreaks,
hab mal so ne frage ich nute hinten meinen Heckscheibenwischer nimma und ich habe daheim so ein magnetschalter liegen zum gecleanten heckklappenöffnen!
kann ich den strom so schließen von dem heckscheiben motor, dass ich mit dem heckscheibenwischer schalter, den magnetschalter betätige?
LG Felix
ja geht muss nur dran denken das du 2 mal drücken musst da der wischer mit interwall läuft geht aber problem los hatte ich auch längere zeit hab allerdings jz auf knopf im handschuhfach umgebaut
wie mach ich dann die spritzdüse blind? zwecks des wasserverbrauchs das die pumpe liefert?
lg Felix
da drehste einfach ne schraube in das ende des schlauchs
eigentlich reicht ne schraube sicherheitsvernatiker machn zusätzlig noch kleber aufs gewinde der schraube
