Hallo ich hoff das ihr mir weider helfen könnt: Und zwar ich will hinden under meiner ablage zwei blaue leutrören rein bauen aber sie sollen erst an gehen wenn ich das auto an mach.Meine frage ist wie kann ich es machen wenn ich das auto an mach das die beleuchtung hinden auch an geht und wen ich aus mach das auto das die beleuchtung halt auch aus gehen?Also so wie beim verstärker wollte ich es haben.Schlüßel Ziehen und alles aus.
Müsste doch gehen, wenn du deine Röhren an dieselbe Leitung klemmst wie den Verstärker!
Einfach den Strom da irgendwo abzweigen!
ja aber da leuchtet sie ja andauernt der verstärger geht dann zwar aus aber die röhre bekommt doch weider hin saft.der verstärker hat ja drei eingänge minus plus und das remot kabel jetzt weis ich aber nicht ob ich vom röhre das plus kabel an denn remot kabel anschliesen kann
wenn, dann ans remote
danke dir gehen da auch 12 Volt durch?Und pasiert da nix?
das geht shcon
wende jetzt mehrere röhren anschließen willst würde ich mit dem remote vom radio ein relai schalten das dann ein stärkere dauer+ auf den verstärker und die röhren schaltet
da der remote ausgang am radio auf einen bestimten strom ausgelegt ist, und wenns zu viel ist, brennt dir dein radio weg.
kannst aber auch die röhre auf die kabel vom kofferraumlicht klemmen, dann gehen sie an wenn man den kofferraum öffnet sofern ein schalter in deinem shcloss eingebaut ist.
Die leichteste variante währe aber immer noch,an die Orginal Kofferraumbeleuchtung anzuschließen.
Kurz und Knapp.
also sind nur zwei von einer bass box die ich hinden einbauen will.Also ich denk mal das es das remot kabel aus hält oder?
ja des geht.
remote als + für die röhre und masse auf - der röhre.
super danke euch also müste dann nur das minus an minus und das Plus kabel von denn leuchten an das remot kabel anschliesen wenn ich es richtig gemacht habe geht es dann immer an wenn ich das züntschloß drehe oder
ja.
aber noch besser bei dieser variante wäre led-streifen zu nehmen, die haben ne geringere stromaufnahme als kaltlichtröhren.
frage mich nur was das für einen sinn haben soll? normal kann mans doch einfach auf die kofferraumleuchte hängen...
ja hätte ich ja auch gemacht aber mein koferraum leuchte geht nicht mehr mus ich erst noch machen und zu denn röhren es sind röhren aber da sind leuchtstreifen wie leuchtdioten drine.und wegen kofferraum beleuchtung da muß ich mir erste mal was ein fallen lassen wie ich es wieder hin bekomm denn der anschlus ist defekt
wie der anschluss ist defekt?
der stecker? ab zu vw, nen neuen kaufen, anlöten und fertig.
und zur den röhren, dann warte doch einfach damit bis die normale leuchte wieder geht bevor du jetzt son humbug betreibst...
ich denk mal das ich ein neues schloß brauch denn am schloß ist doch der steger vom kofferraum beleuchtung und da ist mir einen vin denn bins gebrochen was ich nicht net fint.denn wo ich denn polo geholt habe ging die beleuchtung auch nicht und wolte da mal nach schauen und wo ich den stecker abgezocken habe stegte im steger ein bin.
ich hab da kein schalter gesehen im kofferraum wo soll er denn sein.Ja du hast recht mann solte erste mal alles in stand setzten bin schon seid 2 wochen dabei denn koferraum beleuchtung hin zu bekommen aber bis jetzt ohne erfolt denn ein neues schloß will ich nicht kaufen.
der schalter fürs kofferram licht ist im schloss verbaut
da machste die verkleidung in der kofferraumklappe ab, is nur ne kleine kreuzschlitzschraube in dem griff, der rest ist geklipst.
und wenn man dann von innen aufs schloss guckt sieht man nen stecker mit 2 kabel. das ist das geschaltete signal vom kofferraum licht
weiß jetzt abba net ob + oder masse geschalten.
Würd aber erstma mitm Multimeter messen!
gut muß noch mal schauen
ein multimeter hab ich leiter nicht
