servus an alle
habe ein 6N GTI und mein kühlwasser fängt nach längerem laufen lassen im Leerlauf an zu kochen.
dabei hab ich fesgestellt das mein ventilator nicht an springt.
motor vom ventilator funktioniert habe es überbrügt
Thermostat ist neu
Temperaturfühler am motor ist neu
Temperaturfühler am Kühler ist neu
im fahrtbetrieb fängt er nicht an zu kochen konstant auf 90 grad
könnte es an der wasserpumpe liegen?
gruß flo
Während der Fahrt wird das Wasser ja auch gekühlt. Wenn der Während des Stands nicht anspringt kann der ja irgendwo nicht schalten. Kommt auch Strom am Stecker an?
mein problem ist hab zwar schon gemessen vom fühler und da kam nichts an!
jetzt ist meine frage wann gibt der überhaupt den befehl an den lüfter
Kommt auf den Tempfühler an wann der feigibt. Gibt ja verschiedene. Welche mit 98 Grad, andere mit 102 Grad. Berichtigt mich wenn ich mich irre.
also temperatur an der anzeige beobachten und sobald er über 90 grad geht messen
auf jeden Fall. Nicht zu heiß werden lassen, ggf. den Lüfter überbrücken und inne Werkstatt damit, sonst könnte es teuer werden
alles klar dank dir
