Würde gern die grau/silbernen Gurte vom 6N2 in meinem 6N verbauen, allerdings hab ich nichts brauchbares gefunden ob die passen da ja es ja folgende Problematik gibt:
6N Gurte Gurtstraffer löst pyrotechnisch aus
6N2 Gurte Gurtstraffer löst elektrisch aus
Kann ich die einbauen und an den Stromkreislauf anschließen oder laufen die über ein Steuergerät? Hab auch noch keine 6N2 Gurte in der Hand gehabt!
so´n mist dachte das passt mal irgendwie!
gab doch auch leute die die beigen Gurte in den 6N gebaut haben!
naja einbauen geht schon, nur das anklemmen wird nicht einfach
dazu müsstest du die ganze airbag elektronik vom 6n2 übernehmen, mit seitenaufprallsensoren, die dann auch halterungen bräuchten
möglich wäre das, aber gesetzlich illegal
naja das würd ich dann auch nich machen!
Aber danke für die Info, dann bleib ich wohl doch bei den Originalen
Sehe ich auch so. Die Gurte aus dem 6N2 laufen mit über ein Steuergerät.
Dachte damals bei meinem Umbau auch ich könnte alles so einbauen.
Wollte den Innenraum auf 6n2 haben und musste alles ändern.
Irgendwie passt das nicht so viel.
Also mischen kann man die Teile untereinander nicht.
Es gibt auch mechanisch ausgelöste Gurtstraffer beim 6N2.
Elektrisch betätigt: Fahrzeuge mit Seitenairbag
Mechanisch betätigt: Fahrzeuge ohne Seitenairbag.
So stehts im Leitfaden...
Um das ganze nochmal rauszukramen...
Wie werden die "mechanischen" dann eigentlich gezündet? Kam mir blos grad so weil ich gerade einen in der Hand hatte.
Sprich, wie merkt der wann er auslösen soll? Verzögerungssensor oder sowas?
Danke!
Mfg
Ja aber sperrt der nicht erst wenn man schnell bzw. ruckartig dran zieht?
Also da löst er ja noch nicht aus?
Mfg
Von Hand noch nicht, muss aber richtig schnell und fest ziehen, dann zieht der zurück und kannst dann in die Tonne schmeissen
Ah alles klar, Merci!
Kann auch passieren, wenn der auf dem Boden fällt. Beim 6N wird der Gurtstraffer beim Unfall nur ausgelöst, wenn da jemand angegurtet hat. Beim 6n2 mit Seitenairbag wird immer ausgelöst (mithilfe elektrisch), egal ob jemand gesessen hat oder nicht.
