Hi Leute,
bei meinem Polo 6N sitzen hinten die beiden Kennzeichenbeleuchtungen nicht mehr richtig in der Stoßstange drin. Sprich: die Lichter hängen irgendwie komisch über. Ich hatte diesen Winter einen kleinen Auffahrunfall, vermutlich kommt das jetzt zu Tage.
Kann man da die kleinen schwarzen Fassungen/Gehäuse austauschen oder ist das eine größere Bastelei ?
Siehe Bild:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Also mir ist mal beim demontieren der Kennzeichenleuchte die Halterungen kaputt gegangen, reparieren konnte ich leider nicht (schon blöd)
Und habe einfach beim VW neue geholt, da kann man problemlos auswechseln.
kennzeichenlechten sbeim 6N sind n richtiger sackstand... du kannst sie vorsichtig austauschen. nur wenn sie schon "von alleine" rauskommen denn ist garantiert der stoßfänger minimal verzogen...
Also ihr meint, das im Prinzip nur das schwarze Gehäuse jeweils kaputt gegangen ist. Das sollte kein Problem sein das zu tauschen. An der Stoßstange konnte ich nix besonderes erkennen.
auf den seiten sind so bleche.. vllt hilfts schon wenn du die etwas nach außen biegst
Also ich sehe da keine Bleche
